Vecchio 03 giugno 09, 17:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Interferenze radio a 27 MHz
Salute a tutti.
Dopo aver riparato le ali del mio motoveleggiatore ho finalmente volato con estrema soddisfazione. Infatti ho recuperato tutti i giochi degli alettoni e il mio modello è diventato più reattivo, soprattutto durante la correzione agli errori :-)
Sono anche riuscito ad atterrare discretamente con la batteria che mi stava abbandonando
Ieri sono tornato a volare e mi sono rovinosamente schiantato, ma questa volta non per colpa mia
Infatti da subito l'aereo rispondeva male ai comandi. In partenza (lancio a mano) ho udito il motore "spingere male" (come da falso contatto per intenderci). Ho subito cercato di farlo rientrare ma senza successo... avrei dovuto farlo atterrare dov'era invece di virare.
Comunque, bando ai discorsi di navigazione. Il problema è il seguente.
Una volta lasciata la radio accesa e con antenna allungata sono andato a recuperare i rottami e a terra i servi andavano un po' per i ca**i loro.
Arrivato a casa ho riacceso tutto sul tavolo con radio a 50 cm dall'aereo per provare i controlli. Beh, funzionava tutto. Tranne che una volta, per circa 2 secondi, non ha risposto ai comandi. Come se avessi tolto la batteria all'aereo.
Le radio (tx e rx) sono di qualità scarsina e ho i quarzi da 27.045MHz (canale 9 anche se sul quarzo c'è scritto canale 4).
Mi sono documentato parecchio e ho scoperto che questo, nonostante sia omologato per i radiocomandi) è un canale alfa della banda cittadina (i CB per capirci).
I canali alfa sono quelli che si trovano tra un canale e l'altro dei CB. Infatti si trova a metà tra i canali 7 (27.035MHz) e 8 (27.055MHz).
Ora la mia domanda è: non è che ci possono essere delle interferenze?
Qualcuno ha già avuto dei problemi "saltuari" del genere?
Nota: sono a 4 km in linea d'arioa dall'autostrata (camionisti con CB, ecc...)
Grazie in anticipo.
Willy.
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 18:05   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 29-07-2008
Non credo proprio che un camionista possa parlare per soli 2 secondi.
Secondo me il blackout è dipeso da altre anomalie, ma non da interferenza da TIR.
NANETTO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 19:54   #3 (permalink)  Top
Grazie a Nanetto (Brontolo è il mio preferito ) e a tutti quelli che mi hanno letto.
Credo e spero di avere risolto il problema.
Il cavo che va dal regolatore/BEC alla radio rx aveva il connettore (di qualità coerente col resto ) male assemblato con probabile perdita di alimentazione alla radio stessa.
Venerdì sera vado a volare
Willy
Vecchio 04 giugno 09, 17:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Si comunque le 27 mhz vanno evitate per evitare di raccogliere i cocci..
A questo punto sono davvero migliori le ESKY cinesi a 35 o 40 mhz
Sulla banda cittadini, si parla spesso sui canali Alfa, e i CB spesso no sanno che quei canali sono dedicati ai radiocomandi..
Inoltre pure se uno parla su un canale normale, ma con potenza elevata (50watt o superiori), le interferenze si sentono pure sul canale adiacente , in special modo se l'utente CB usa un microfono preamplificato o un echo.
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
interferenze radio adamoracing2005 Aeromodellismo Volo a Scoppio 32 12 dicembre 08 11:33
radio per cominciare 35 mhz o 40 mhz? davila Radiocomandi 5 28 novembre 08 13:07
Interferenze radio Lone Trapper Radiocomandi 11 12 ottobre 07 13:04
Interferenze radio bradom Aeromodellismo 2 14 agosto 07 08:24
Interferenze radio.... ucando Aeromodellismo 1 11 aprile 05 00:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:52.
