Vecchio 23 maggio 09, 22:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Problema Antenna Parkmaster 3d
Ho quasi finito di assemblare il park master 3d ma ho notato che l'antenna della ricevente hitec è eccessivamente lunga e ne rimarrebbe un bel pezzo fuori dal modello..
Vi chiedo un consiglio su come posso posizionare l'antenna? Potrei arrotolarla un pò nello scavo della ricevente e lasciare libero solo il pezzo che serve oppure potrei attaccarla sotto il modello per tutta la sua lunghezza?
Aspetto i vostri consigli..
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 09, 11:53   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
L'antenna è lunga il giusto, né di più né di meno; il "pezzo che serve" è tutto il filo. La lasci uscire dal modello, semplicemente; eventualmente la fissi con lo scotch fin dove puoi per evitare che intralci il movimento delle parti mobili.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 09, 11:58   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Al limite la porti sino alla cima della deriva e da questa al'estremità dello stabilizzatore orizzontale.......antenna svolazzante, antenna funzionante
Vecchio 24 maggio 09, 19:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Grazie dei consigli...
In pratica potrei lasciarla penzolare dall'estremità superiore della deriva fissa .... ?
Vecchio 24 maggio 09, 19:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Sì, tanto poi andando si stenderà dietro. Se esce da sotto lasciala anche sotto...
Vecchio 24 maggio 09, 20:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Ok grazie.
Avrei bisogno di un altro chiarimento: sto impostando i valori tramite la scheda di programmazione del regolatore Turnigy 25A che ho montato sul ParkMaster...
Ho un dubbio su quale Timing Mode impostare: Low , Middle , High ?
Che differenze ci sono tra queste diverse impostazioni e quando devono essere scelte ? Ricordo solo che nell'Easy Glider ho impostato Slow.
Vecchio 25 maggio 09, 16:18   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2004
L'antenna può anche essere ripiegata l'importante che non faccia bobine e che stia il più lontano possibile da motore servi e regolatore e qualsiasi altra cosa in metallo.
Iceman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 16:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Grazie della risposta.
Sapete darmi una mano invece per quanto riguarda il timing mode ?
Vecchio 25 maggio 09, 17:22   #9 (permalink)  Top
I settaggi in questione si riferiscono alla coppia, bassa media alta, ma devi tenere in conto il tipo di motore e dimensione elica e come usi il tutto.
Metti a media e parti cosi poi puoi provare anche bassa e alt e vedi come ti trovi meglio.
Vecchio 25 maggio 09, 17:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Dunque ho un turnigy da 1050 kv e un elica da 10x5,5...
Variando l'impostazione cambiano però anche i consumi ?
parkmaster alexnavigator86 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 01 novembre 09 15:48
ParkMaster 3D BaroneRosso Articoli 0 28 aprile 09 01:25
ParkMaster per G4? Antimo areafly 69 Simulatori 1 17 aprile 09 10:25
problema con l'antenna --edo Automodellismo 5 11 marzo 05 17:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27.
