Vecchio 06 aprile 09, 15:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rowind
Data registr.: 01-04-2008
Residenza: provincia di Roma
Quando è scarica?
Ciao a tutti!
Per evitare di buttarne un'altra, vi pongo alcuni quesiti riguardo le fidate batterie 2V al piombo per le candele.
Quando posso considerarle scariche? Mettiamo caso io misuri con un tester la tensione della batteria (a vuoto o sotto sforzo). Quando posso considerarla scarica? La batteria al piombo ha un "limite" sotto il quale è meglio non scendere, come quelle Ni-xx o Li-xx? Soffre di effetto memoria? Ovvero, è meglio farla scaricare completamente prima di ricaricarla?
Grazie a tutti, come al solito!
«Quelli che s'innamorano di pratica senza scienza son come il nocchiere, che entra in naviglio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada.»
L. da Vinci
Rowind non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 09, 15:44   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non vanno scaricate, pena il danneggiamento. Niente cicli e niente effetto memoria, le batterie al piombo si danneggiano immediatamente e irrimedialmente se portate a zero. meglio caricarle una volta di piu' che una volta di meno, e con l'apposito caricabatterie!!! assolutamente non a corrente costante, ma a tensione costante (quindi corrente che diminuisce man mano che si avvicina la piena carica... senza possibilità di danneggiamento da sovraccarica).
  Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 09, 15:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Rowind
cavolo, io ho uno stupidissimo caricabatterie in stile "cellulare", nessuna impostazione... carica a 2,4V, 500mAh...
L. da Vinci
Vecchio 06 aprile 09, 16:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Rowind Visualizza messaggio
ma c'è scritto che è per PB ?
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 09, 16:43   #5 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Usa questo, se no per risparmiare poco rischi di rovinare la batteria capace di costare di più.
  Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 09, 02:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Rowind
Tremendo ritardo
Si si, il caricabatterie scrauso è cmq apposito per pb, lo comprai insieme alla vecchia batteria 2V.
Per quanto riguarda quel caricabatterie, mi sembra in tutto simile al mio, anche come caratteristiche... Insomma, io intendevo dire che quello che posseggo non ha funzioni avanzate tipo corrente di carica variabile o cose del genere...
L. da Vinci
Vecchio 07 aprile 09, 09:30   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Tremendo ritardo
se è per Pb, la corrente dichiarata è quella massima
  Rispondi citando
Lipo Scarica Magopancione Aeromodellismo Volo Elettrico 2 20 settembre 07 10:57
corrente carica, scarica, scarica-carica andreagraziano Batterie e Caricabatterie 1 12 febbraio 07 15:27
Per Tecno: quando niente e quando troppo!!! gui8 Aeromodellismo Ventole Intubate 13 02 agosto 06 21:48
Scarica rc smart jollyboss Batterie e Caricabatterie 5 15 aprile 06 10:59
SCARICA LI-PO FLUO Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 marzo 05 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:12.
