Vecchio 29 marzo 09, 14:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di angrea32
Data registr.: 28-01-2009
ennesima domanda niubba
ciao a tutti seguendo il vostro consiglio per iniziare ho realizzato il wildtrainer,e sono sul punto di finirlo di costruire ma ho un problema con i rinvii.Io monto servi hitec55 e come sapete sul wildtrainer i rinvii sono lunghi più o meno una quarantina di cm quindi quando abbasso l'elevatore il rinvio si flette e non trasmette il movimento.ho provato a far passare il rinvio in una canaletta e a usare fascette per bloccarla ma il movimento non viene trasmesso lo stesso,cosa mi consigliate un acciaio di diametro più grande? o farà lo stesso?
angrea32 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 14:54   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Io uso comunemente rinvio in tondino di acciaio da 0.8 all'interno della sua guaina senza problema alcuno.
L'importante è che la guaina sia opportunamente bloccata in almeno quattro punti, due alle rispettive estremità e due lungo la lunghezza.
Fai attenzione che il rinvio in vicinanza della squadretta del servo e della squadretta della superfice mobile sia perpendicolare alla squadretta.
Vecchio 29 marzo 09, 14:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Prova a distaccare i cavi e controlla che i movimenti delle superfici mobili siano liberi: probabilmente non lo sono.
Oups ! Fai ti ha già delucidato a dovere !
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 14:59   #4 (permalink)  Top
grazie delle pronte risposte,posso dirvi che i piani si muovono bene quindi magari cercherò di migliorare il sistema di bloccaggio della guaina in prossimità delle squadrette
Vecchio 29 marzo 09, 15:15   #5 (permalink)  Top
icaro86
Guest
Messaggi: n/a
Ciao prova a posare una foto del modello quasi completato per curiosita...sono un po ot scusate
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 18:22   #6 (permalink)  Top
stasera cercherò di postare qualche foto del mio lavoro da niubbo, così mi prendo un po di meritati insulti
Vecchio 29 marzo 09, 18:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da angrea32 Visualizza messaggio
posta, posta, sereno che non si nasce imparati.
e comunque meglio chiedere
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 13:59   #8 (permalink)  Top
scusate ancora non ho avuto tempo di fare delle foto, comunque credo di aver capito qual'è il problema :praticamente il rinvio attaccato alla squadretta del servo quando lavora in trazione mantiene l'angolo di 90 gradi mentre quando lavora in compressione l'angolo di 90 gradi si apre e il rinvio non è più perpendicolare alla squadretta del servo.Come mi suggerite di bloccare il rinvio al servo?
Vecchio 30 marzo 09, 14:14   #9 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Fai due fotine che e' meglio.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 15:49   #10 (permalink)  Top
allora ho fatto 2 foto per farvi capire come si apre l'angolo tra rinvio e squadretta del servo quando il servo comprime l'elevatore verso il basso,premetto che quella che vedete gialla è una guaina che contiene il tondino d'acciaio
situazione iniziale:
e situazione finale:
Ultima modifica di angrea32 : 30 marzo 09 alle ore 15:59
domanda niubba su depron jollyboss Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 18 gennaio 09 17:31
la domanda più niubba che c' è el serpente Categoria Rc-Combat 2 10 giugno 08 11:23
domanda... ghiro Elimodellismo in Generale 2 16 novembre 07 14:03
domanda niubba nizoo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 29 maggio 07 14:23
Domanda aleall Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 aprile 06 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:45.
