Vecchio 11 settembre 05, 02:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2005
So di stare monopolizzando il forum con le mie domande a raffica, ma trovandomi in mano finalmente tutto il necessario, mi rendo conto di quante cose ancora non conosco. La mia domanda ora riguarda il caricabatteria. In un mio Treads avevo già chiesto chiarimenti sul delta peak, ed ora grazie a voi ho ben chiaro di cosa si tratta. Il nuovo problema sorge dal fatto che il caricabatteria (un Ultramat 10 della Graupner) ha la funzione SAFE TIMER ovvero l’impostazione di un tempo di sicurezza, sorpassato il quale la carica si ferma in modo tale da evitare il sovraccarico della batteria. Il problema è che l’impostazione va da un minimo di 5 minuti ad un massimo di 300 minuti ( ovvero 5 ore). M come si fa allora a fare un carica lenta ( es 1/10 della capacità della batteria) in cui occorrono almeno 10 ore? Il bello è che pure le istruzioni consigliano di ricaricare a 1/10 della capacità……………… qualcuno sa consigliarmi qualcosa?
Già che ci sono vi chiedo un'altra cosa…. Per la carica devo prima impostare gli Ampere di carica e il delta peak e solo dopo attaccare la batteria al caricatore, oppure devo fare il contrario, ovvero connettere la batteria al caricatore e poi impostare gli Ampere e delta peak?
anto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 05, 11:57   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
La "causa "fondamentale ritengo sia nel fatto che principalmente quel cb, come la maggior parte di loro del resto, è indirizzata all' uso come cb rapido da campo e pertanto sono indirizzati più alla carica rapida che a quella lenta.
Così se hai un pacco di Sanyo da 2400 non puoi caricarlo ad 1/10 di C perchè ti vogliono 24 ore, ma puoi caricarlo bene a 600 mA per 4 ore.
Purtroppo per questo motivo è un cb non adatto a certi usi tipo il bilanciamento delle nicad di grande capacita a basse frazioni di C, ma del resto nemmeno il mio, uno Schultz, mi permette di andare oltre le 6 ore.
Per l'operatività colleghi prima il cb alla rete o batteria, imposti i parametri e poi colleghi il pacco da caricare.
Vecchio 11 settembre 05, 20:09   #3 (permalink)  Top
ok ti ringrazio. almeno ora so che almeno non c'è nulla di rotto.
Vecchio 11 settembre 05, 23:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
fai, indipendentemente dalla capacità delle batterie, se carichi a 1/10C ci metti 10 ore, sia che siano kan 1050 (0,105A di carica) o sanyo 2400 (0,24A di carica)
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
fail safe ale.iacop Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 39 07 novembre 08 22:21
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 22:56
ultramat 14 e safe timer aro75 Batterie e Caricabatterie 5 29 novembre 06 10:06
fail safe sao79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 giugno 06 10:14
Fail safe??? Sestamibby Circuiti Elettronici 13 17 maggio 05 09:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:22.
