Vecchio 02 settembre 05, 13:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Ho già avuto l'opportunità di chiedere lumi e mi avete gentilmente consigliato ma i risultati sono stati deludenti provo a richiedervi un parere:
Sul mio Easystar succede questo:
a distanza di circa m. 100 i servi cominciaano a sfarfallare ed anche il regolatore di velocità.
Lo stesso succede a circa m. 20 con l'antenna abbassata.
Se provo un'altra ricevente succede ugualmente.
Se uso la stessa ricevente su altro modello non succede.
Provato a scollegare i servi alternativamente per verificare eventuali interferenze e non cambia nulla.
Provato a mettere la radio lontana dalle batterie cambia nulla
Radio Tx Hitech Eclipse 7 Ch RX Hitech vari modelli
Servi e regolatore multiplex
Qualia ltre prove posso fare?
Grazie a chi mi vorrà suggerire.........
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 05, 13:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
metti della carta stagnola avvolta allla ricevente e al regolatore e se non cambia niente allontanala piu che puoi (sempre dal regolatore) e sempre con la carta stagnola attorno.
io ho gli stessi componenti a parte reg e servi e l'ho risolto
Lapo A Busi
Vecchio 02 settembre 05, 13:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
prova a fare un po' di ordine con i vari fili che avrai nella fusoliera....separa quelli di potenza da quelli di segnale..ovvero cerca di fare una matassina con i fili dei servi e del segnale del regolatore in modo che siano più possibile lontani dal regolatore e dai cavi della batteria...hai il regolatore in cabina o saldato al motore?separa il più possibile regolatore e rx...
hai messo i condensatori sul motore?
hai controllato che i quarzi siano giusti?
ciao...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 05, 14:07   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Prova ad alimentare la ricevente con un pacco batterie semplice eliminando prima tutto il regolatore e poi solo il BEC del regolatore.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 05, 14:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
hai provato ad usare un altro regolatore? Le inside ahimè si celano ovunque...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 05, 15:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Ho fatto un bell'esperimento:
Ho scollegato il motore per vedere se fosse lui che dava problemi, ho lasciato l'alimentazione radio tramite il regolatore ed il problema persisteva.
Ho provato ad alimentare la radio tramitte batterie esterne e senza regolatore ed il problema spariva.
Se alimentavo con batterie esterne più il regolatore di nuovo il problema torna ora vorrei fare un'ultimo tentativo con altro regolatore, oppure usando questo ed eliminando il bec, vi farò sapere.
Vecchio 02 settembre 05, 15:56   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
AAAHHHHHHH se usi un pacco di batterie esterno NON devi usare il bec... quindi per poter provare regolatore con batterie esterne devi sfilare il filo rosso dalla spinetta del regolatore che va alla rx ed isolarla con un poco di nastro. Altrementi rischi di far fumare qualcosa.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 02 settembre 05, 16:06   #8 (permalink)  Top
Tieni conto di quello che ha detto Giorgio. Altra cosa: non è poi così strano che siano i regolatori a dare parecchi problemi. Hai messo i filtri sul motore?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 03 settembre 05, 13:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Ok fatti tutti gli esperimenti sembra proprio che sia quell criminale di regolatore, ho motato altro regolatore e tutto funziona bene tranne che nel saldare dei contatti mi è scivolato il saldatore ed ho fatto un buco nella fusoliera :o ; poco male un po di nastroed un'adesivo e sembra quasi nuovo.
Morale non ti fidare di nulla, mai adesso ho capito che la bella regola non scritta di controllare sempre i comandi anche a distanza con antenna giù per essere tranquilli, non è una precauzione noiosaed inutile ma indispensabile e consiglierei di farlo anche facendo ruotare di 360° il modello in modo da essere certi che in qualunque posizione il seegnale sia buono.
E visto che scoccia buttare nei rifiuti un regolatore che altri test si potrebbero fare per verificare se è recuperabile?
Grazie a tutti per i consigli e le info.
Vecchio 03 settembre 05, 14:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
non saprei
Lapo A Busi
Crash T-rex...pale intatte!!! Le butto comunque? enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 3 22 marzo 07 22:17
Stranezze !!! marchino65 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 27 gennaio 07 21:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:40.
