Vecchio 20 gennaio 09, 18:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
bilanciamento aereo
Salve
sto leggendo sugli articoli di Barone rosso come bilanciare un aereo.
La regola descritta viene applicata su un aereo che ha il ruotino dietro.
La stessa regola puo essere applicata anche al triciclo?
grazie
cesare
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 18:32   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
Salve
grazie
cesare
non c'entra nulla dove sono le ruote per il bilanciamento del modello. Per bilanciarlo devi trovare il CG (centro di gravità) tenendo sospeso il modello per quel punto deve rimanere in equilibrio o al massimo tendere leggermente ad abbassare il muso.......
Vecchio 20 gennaio 09, 19:08   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
ciao,
ho chiesto se c'era differenza in quanto volevo capire quella spiegazione.
grazie
Vecchio 21 gennaio 09, 14:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
ciao,
grazie
La discussione a cui fai riferimento spiegava come verificare il CG misurando il peso sul carrello anteriore e posteriore di un modello triciclo con una o due bilance elettroniche, tipo quelle da cucina.
In pratica, si trattava di trovare il punto dove i momenti delle forze peso applicate ai carrelli si equilibravano, come accade in una classica bilancia a due bracci. Il fulcro della "bilancia" è il CG.
In teoria è possibile applicare lo stesso sistema per i tricicli, ma a discapito di un errore maggiore nella stima poiché il carrello anteriore e posteriore sono molto più vicini al CG rispetto alla configurazione del carrello triciclo e quindi i bracci di leva sono più corti.
Quindi in definitiva è possibile, ma ritengo che il metodo migliore sia sempre quello delle dita sotto le ali o dell'apposito strumento di misura del CG perché, per quanto bene si misuri c'è sempre un margine di errore, sia nel peso che nella lunghezza dei bracci che ne deriva.
Non trovo la discussione originale... puoi postare il link, per fare capire agli altri di cosa si sta parlando?
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 15:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io non ho mai usato quello delle bilance, perchè primo servono le bilance, secondo non ho voglia di star lia fare 2mila pesate..ecc..ecc..
ho sempre usato il metodo gemoetrico, Il centro di gravità
e non ho mai avuto problemi..
partendo da un cg iniziale intorno al 27% per poi aggiustarlo dopo il volo di collaudo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 gennaio 09, 16:23   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
guarda che il metodo delle bilance serve per rilevare dove cade il CG, non per calcolare la sua posizione ottimale. In pratica, sostituisce il dovere sospendere il modello sulle dita o su traspoli infernali, che tra l'altro mal si addicono a particolari geometrie. Io quel metodo l'ho trovato di estrema utilita' con un biplano WWI (ala superiore molto alta, ala inferiore molto bassa...) che al collaudo quasi sfracellavo causa errata "lettura" con le dita.
  Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 15:04   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Bilanciare un aereo senza sospenderlo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Vecchio 20 gennaio 09, 18:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Salve
grazie
cesare
Certamente in quanto il bilanciamento del modello serve durante il volo e non a terra, quindi se e' biciclo, triciclo o senza carrello non influisce.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Bilanciamento Aereo duca75 Aeromodellismo Principianti 35 31 ottobre 12 15:30
Bilanciamento aereo imperatore82. Aeromodellismo Principianti 16 03 agosto 08 13:46
bilanciamento aereo con batterie. infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 3 30 novembre 06 00:49
BILANCIAMENTO MARCO2005 Aeromodellismo Principianti 14 09 settembre 05 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:40.
