17 aprile 04, 11:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2004
| caricabatterie CG-22
Salve ragazzi volevo sapere una cosa: devo acquistare una radio Hitec flash 5 e in dotazione è compreso anche un carica batterie CG-22, per adesso ho la necessità di ricaricare solo le batterie del TX e le Sette celle sanyo kr600ae da 600mA del Votl che ho costruito, per far questo va bene il CG-22? Poi un'altra curiosità per quanto riguarda il Ricevitore micro j-tronik 5ch, su jonathan dice che questo RX non è compatibile con i quarzi Hitec, ciò significa che non posso usarlo con la Hitec flash 5 oppure che basta solo acquistare un quarzo di marca diversa con la stessa frequenza di quello sulla TX? Grazie |
17 aprile 04, 14:18 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
La seconda che hai detto Devi prendere un quarzo fatto apposta per quella ricevente della stessa fraquenza (o canale) di quello che hai sulla TX
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
caricabatterie??? | 0atte6 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 09 gennaio 06 11:06 |
caricabatterie??? | 0atte6 | Elimodellismo Principianti | 2 | 08 gennaio 06 18:42 |
Caricabatterie | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 12 | 13 maggio 05 11:55 |
caricabatterie | ferrama | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 09 aprile 05 09:55 |
