Vecchio 25 luglio 05, 12:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Una domanda stupida: le batterie NiMh si scaricano per inutilizzo?
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 05, 13:08   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Poco, ma si scaricano pure loro.
Vecchio 25 luglio 05, 13:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Cerco di essere più preciso, un pacco 800 mA NiMh carico dopo un mesetto che non lo usavo ieri lo ho attaccato all'aereo ho acceso il variatore che faceva un "piiiiiiiii" continuo e la rx ha dato un piccolo segno di vita accendendo il led per un secondo e basta!
Mi puoi dire qualcosa di più?
Vecchio 25 luglio 05, 13:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
le istruzoni del regolatore non ti aiutano? quanti volt il pacco? quante celle?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 05, 13:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
ciao!
No non mi aiutano, sono 8 celle NiMh, 800mA, comunque la prima volta tutto ok, la prima cosa che ho pensato è che dopo un mesetto che le avevo caricate si siano scaricate....può essere?
Vecchio 25 luglio 05, 13:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
è assolutamente normale. Le NiMh sono le celle che perdono più velocemente la carica. Ti assicuro che cambiano le prestazioni se il pacco lo carichi un'ora prima o se lo metti sotto appena caricato ancora caldo. Così hai il massimo.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 05, 14:44   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Vecchio 25 luglio 05, 15:18   #8 (permalink)  Top
Originally posted by fai4602@25 luglio 2005, 13:44
eccheccevoifa'? così è se ti pare
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 25 luglio 05, 15:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
[attachmentid=8203]
Ok basta che non c'è nient'altro che non va [attachmentid=8204]
Ultima modifica di cobra78 : 06 marzo 06 alle ore 22:09
Vecchio 26 luglio 05, 13:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Le NiMh meglio ricaricarle sempre prima di recarsi al campo, tanto sono esenti da effetto memoria
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
