Vecchio 26 settembre 05, 09:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2005
Ciao a tutti ragazzi, finalmente comincio a muovere i primi passi in quello che è il mondo dell'areomodellismo
dopo il ritiro dei tre aeromodelli semi-finiti da enrico sto iniziando il completamento e la rifinitura del Safari2000 trainer su cui vorrei montare un super tigre 6,5cc
e qui iniziano i miei dubbi ehehehhhh
volevo sapere, su questi modelli che batterie (e quante) vengono utilizzate per il funzionamento dei servi e della ricevente? a che caratteristiche devo badare? ni-cd ni-mh li-po V mmA.......... aiuto chi mi racconta un po' come fare a districarmi in questa giungla di sigle e voltaggi-amperaggi? ehehehehhehh
grazie a tutti Davide
jambè non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 09:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Un normalissimo pacco 4 elementi Nicad da 800 mha , e ... ti passa la paura
Se guardi in giro (Jonathan) lo trovi già bello e fatto.
"Volo ergo sum"
Vecchio 26 settembre 05, 11:44   #3 (permalink)  Top
grazie mille!!
Vecchio 26 settembre 05, 11:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Originally posted by jambè@26 settembre 2005, 11:44
grazie mille!!
"Volo ergo sum"
Vecchio 26 settembre 05, 12:02   #5 (permalink)  Top
Allora faccio un'altra domanda (dopo aver visto il catalogo jonathan)
collegare tra loro 4 batterie tipo NiCd non deve essere cosa particolarmente difficile vero?
una volta che ho saldatore a stagno, stagno e una "presa" da collegare le posso attaccare tutte "in serie"?
la presa tipo questa va bene:
presa BEC
[attachmentid=10034]
e per collegare tra di loro le batteire cosa si usa di solito?
grazie ancora!!
Vecchio 26 settembre 05, 12:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Ciao,
Mi fa piacere che inizi a mettere in sesto il safari, con me prendeva solo polvere.
Se la tua ricevente li sopporta puoi usare 5 elementi da 800 mha , i servi sono molto più reattivi.
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 12:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
La presa va bene, per collegare le batt. puoi usare le piastrine che vendono, della carta spagna da 1 mm oppure la treccia dei cavi coassiali che rimane più morbida e assorbe meglio i colpi.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Vecchio 26 settembre 05, 12:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
presa BEC
grazie ancora!!
Potresti usare , e forse è anche meglio, una spinetta per servi, così avresti l'indicazione del collegamento alla Rx per mezzo dei colori.
Per collegare in serie le batterie usa degli spezzoni di filo, da un paio di mm di sezione
"Volo ergo sum"
Vecchio 26 settembre 05, 14:12   #9 (permalink)  Top
ciao enrico..... bhè di ricevente ne vorrei prendere una apposita da sistemare sul modello e non dover togliere più finchè l'aereo sarà in grado di stare per aria ehehehhehh quindi tutto ancora da valutare in base all'acquisto che farò!!
poi vorrei sapere.... secondo voi posso rivoluzionare il posizionamento degli elementi nella fusoliera secondo questo schema:
[attachmentid=10047]
Quale pacco batterie su un trainer a motore?-serbatoio_ricevente_batterie26_09_05_001.jpg
Vecchio 26 settembre 05, 14:15   #10 (permalink)  Top
domanda da assoluto profano (scusate :o )
ma il pacco batt si collega alla Rx in una delle prese per i servi o in che modo?
grazie
trainer quale x cominciare oscar77 Aeromodellismo Principianti 1 16 maggio 09 23:51
Quale trainer per un motore 5,5? panterone Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 11 dicembre 07 15:35
batterie a saldare e pacco batterie deodeoag Circuiti Elettronici 4 04 settembre 07 08:11
Pacco batterie Robby Naish Aeromodellismo Principianti 11 15 novembre 06 14:43
quale motore per queste batterie? marghe Aeromodellismo Principianti 3 20 febbraio 05 19:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:46.
