Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 10 luglio 08, 16:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di francof
Data registr.: 30-05-2008
Residenza: genova
MicroMoth
ciao a tutti,
come già detto in altra sezione sto cercando di mettere insieme il modello in titolo di ben 32cm. di AA.
ho iniziato con depron da 3 mm. che ho tentato di portare a 1,5 con il taglio a filo caldo ma, i risultati non mi soddisfacevano affatto. per cui ho deciso, viste anche le ridotte dimensioni e quindi quantità di materiale occorrente, di carteggiarlo con un'ottima riuscita, direi.
poi sono iniziati i quai seri.
dopo aver buttato 2 fusoliere, per problemi d'incollaggio ( ho utilizzato una ciano che, a detta del negoziante di modellismo, doveva essere apposita per il depron. boh!) in pratica l'incollaggio diventava rigido e nel piegare la fuso x fissare le centine questa si apriva come un libro. stavo per rinunciare e buttare tutto, quando ho provato con epossidica 5 min. tutt'altra storia.
sono a questo punto:
Un chilometro di strada non porta da nessuna parte, un chilometro di pista ti porta ovunque
francof non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 22:05   #2 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Io ho usato la poliuretanica.
Non so quale piano preciso stai usando tu, ma in quello che ho trovato io (non l'originale da balsa) a me è parso che le ordinate della fusoliera non tengano conto dello spessore del depron, col risultato che sono troppo grandi.
  Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 08, 11:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di francof
Residenza: genova
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
non ho mai usato la poliuretanica, mi trovo abbastanza bene con l'epossidica. il disegno che sto utilizzando è questo:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...-micromoth.pdf
potresti avere ragione riguardo alle centine, non vi ho fatto caso.
Vecchio 20 marzo 10, 23:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di joe-falchetto
Data registr.: 14-02-2009
Residenza: ALBA
MicroMoth
carino sto biplanetto
io comunque per il depron uso la uhu por, è una colla che anche da asciutta mantiene una buona elasticità sopportando bene gli urti,se vedo che non è adatta uso la colla a caldo che aderisce al depron che è un ameraviglia!!!
joe-falchetto non è collegato   Rispondi citando
micromoth francof Aeromodellismo Volo Elettrico 16 06 luglio 08 22:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:42.
