avanti coi progress http://i38.photobucket.com/albums/e1...0/IMG_7579.jpg ecco i piani della great planes,da usare comeriferimento http://i38.photobucket.com/albums/e1...0/IMG_7580.jpg piccolo scasso dei longheroni per l'ordinata di coda,che è molto stretta http://i38.photobucket.com/albums/e1...0/IMG_7582.jpg http://i38.photobucket.com/albums/e1...0/IMG_7584.jpg a differenza della great planes,l'ala sarà fissa,tanto per 51,5 cm di AA :wink: attenti al cambio di angolo dei longheroni(dove ci sono gli spilli rossi in foto). Da quelli spilli fino al muso,la fusoliera è praticamente dritta. Mentre l'ordinata 8 (quella sotto gli spilli) può essere fatta intera,aggiungendo 12,5mm di altezza.non so per quale motivo ma la mia corda alare alla radice è più corta,e l'ala risulta(senza gli alettoni)perfettamnete incastrabile tra le ordinate 7 e 8. http://i38.photobucket.com/albums/e1...0/IMG_7585.jpg scasso dell'ala per bloccarla in fusoliera,con feritoia per la spinetta del servo alettoni http://i38.photobucket.com/albums/e1...0/IMG_7586.jpg http://i38.photobucket.com/albums/e1...0/IMG_7587.jpg e il corrispondente foro dell'ordinata di incastro: http://i38.photobucket.com/albums/e1...0/IMG_7588.jpg ed ecco il progress ad ora http://i38.photobucket.com/albums/e1...0/IMG_7589.jpg a presto con gli aggiornamenti |
fermate!!!! quella fusoliera ti viene un mattone.. devi assolutamente scendere con gli spessori dei materiali |
io avrei usato balsa da 2 mm e 3x3 per i listelliB) |
ROBUSTA |
Una cosa che ho sperimentato personalmente col P40 da 60cm di AA, ingrandendo il progetto originale ho ottenuto ordinate, centine e correntini da 3mm, solo a fine assemblaggio mi sono reso conto che potevo tranquillamente fare tutto da 1,5 o massimo 2mm, avrei risparmiato quasi un terzo del peso e la struttura, essendo piccola e compatta non ne avrebbe risentito per niente. Io fossi in te rivedrei gli spessori di ordinate e correntini della fusoliera. P.S. Stavo anche pensando che per abbassare peso sul prossimo modello le ordinate saranno in depron da 3mm, tanto servono quasi solo a dare la forma alla fusoliera, il grosso della robustezza viene dato dai correntini in legno. |
http://4.bp.blogspot.com/_9fGettaW6Z...girl-shaun.jpg |
veramente pensavo di forare le ordinate facendo dei buchi grandi. e poi solo quei due longheroni saranno da 5x5...non sarà piena di correntini come il p40 di guntank :wink: comunque la fusoliera,con quelle ordinate e la colla pesa 9 grammi. Ora sto cercando un negozio che abbia balsa sottile per il rivestimento. Abbiate pietà,al momento posso solo procurarmi balsa da leroy merlin.e lì non hanno un granché di balsa,le tavole più fini sono da 1mm :uhm: comunque,una tavola di balsa da 1metro e spessa 1 mm pesa pochi grammi. anche se la ricoprissi,così com'è,con una tavola intera,arriverei,considerando anche l'ala,a 50 grammi di aereo,senza elettronica(solo col servo alettoni,già conteggiato). potrei stare sui 100 grammi in ordine di volo...limerò qualcosa,ma non credo di arrivare a tanto peso :) ***EDIT*** @luca masali...a scrofona 'un se po' vede' ! :icon_rofl |
Scusa ma tieni presente che io ho ricoperto in carta che pesa molto meno del legno, ora è vero che sul P40 ci sono tanti correntini, ma lo spazio tra uno e l'altro è praticamente vuoto, ricoprendo in legno è come se raddoppiassi i miei correntini. |
infatti...vorrei trovare la balsa da 0,6mm :wink: però se oggi al negozio trovo della carta per ricoprire uso quella,ma non dev'essere l'oracover termoretraibile,ho paura che mi svergoli la struttura,vista la stazza di questo microbo. Ma se provassi con qualche carta decorativa tipo decoupage? così viene anche a fiorellini... :icon_rofl |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37. |
