Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 01 luglio 11, 19:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zionico90
Data registr.: 08-08-2010
Consiglio aeroscherzo!
Ciao, a tutti, ho finito un "aeroscherzo" da 250g con il quale si dovrebbe fare anche delle belle acro. Il costruttore consiglia questo come motorizzazione:
7.4V+300
e queste sono le dimensioni: 68cm x 61cm
Il modello è questo:
RC DIYer: 2009
Qualcuno saprebbe consigliarmi una buon motore e un'elica adatta per volare con una 2s?
Come regolatore ho un 10A leggero da 9g e servi da 5g.
Solo sport 40
zionico90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 22:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Azzz che carinooooo!!!!!!!
Scusa ma non trovo i disegni sul link che hai postato (complice anche il giapponese che non è il mio forte) hai mica un link diretto?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 22:33   #3 (permalink)  Top
Ti passo tutto....
questo è in mio Build passo-passo
http://www.baronerosso.it/forum/aero...o-f18toon.html
mentre i disegni li trovi qui:
RC DIYer: Q
in basso vedi una clip che rappresenta l'allegato e scarichi il pdf!
Se qualcuno mi aiuta a trovare un setup faccio da cavia e lo collaudo!!
Solo sport 40
Vecchio 01 luglio 11, 23:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Grazie, corro a vedere!
Vecchio 02 luglio 11, 00:15   #5 (permalink)  Top
L'aereo in ODV peserà 300g, che ne pensate di questo setup:
4xServo 9g
Motore EMAX 2822
CF2822 1220KV Brushless Outrunner Motor
Batteria Rhino 3S 610
Regolatore 12A
Eliche:
7x4-->6,1A /10,63V /static thrust 440g/ efficienza 72%
7x5-->8,6A /10,63V/static thrust 500g/ efficienza 71%
8x4-->10,8A/10,63V/static thrust 610g/ efficienza 70% (MA SI STACCANO LE ALI)
Configurazione in 2s:
8x6-->8,5A/6,96V/static thrust 350g/ efficienza 70%
Che cosa ne pensate?!Va bene il motorello e le eliche scelte?
Solo sport 40
Vecchio 05 luglio 11, 00:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
non riesco a scaricare i piani costruttivi! il modello è veramente pacioccoso!!!
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 21:13   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2009
Residenza: Asti - Piemonte
Ciao Zionico il modello è spassosissimo!! Infatti mi sono stampato subito il tutto e voglio realizzarlo al più presto...
Ma c'è sempre un "ma" è il mio primo aereo costruito mi scuso pronti via per le castronerie e per quanta pazienza dovrete avere con me...
Prime domandine... una volta scaricato il tutto e presentato il disegnone tagliato mi sono reso conto che su alcuni pezzi (es capottina) è indicato 1mm presumo lo spessore del depron?? A parte che dalle mie parti ho già difficoltà a trovarlo nella sola mis di 3 mm e poi non ho mai letto del depron da 1mm... posso fregarmene? ce la si fa lo stesso a piegare il tutto?
Secondo e legata domanda... per piegarlo senza distruggerlo come posso fare? Quì ci sono mille pieghe e pieghine... phon? ferro con parsimonia? Che consogliate?
Colla dicendo che in tutti i brico della mia città non esiste la uhu por (ho trovato solo la hart x la balsa) che colla posso altrimenti cercare? Ho provato con la vinavil e ho visto che attacca e nn scioglie niente... posso usare quella o me la sconsigliate?
Per ora basta va... nel frattempo continua a tagliare hi hi
IronmanII non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:09.
