Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 17 gennaio 11, 10:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2011
consiglio aereo micro liadon
ciao ragazzi e complimenti per l'ottimo forum!
sono un modellista di auto touring 1/10, ma da qualche giorno ho visto questo piccolo aereo e me ne sono innamorato!!
l'aereo è il micro liadon trovato nel famoso negozio "king".
premetto che lo userei per divertimento nel parco davanti a casa, quindi ben poche pretese!
costa davvero poco, circa 36 euro spedito, ha già due servi,lipo, esc e motore brushless, e visto che ho in casa una hitec 4ch fm potrei già montare quella con la sua gws pico.
ora i punti sono due:
1 è meglio questo modello che ha un motore da 8000kv (adh50) alimentato a 1s o il suo gemello con motore da 3700kv ma alimentato a 2s?
2 esiste qualcosa del genere, uguale in dimensioni, ma di marca?
o si trovano i ricambi per questi modelli?
grazie a tutti in anticipo!
ago26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 12:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
IO il motore 3700 lo uso con 1 sola cella e con un'elica più grandicella.
Io ho il micro nataku della stessa serie.Come ricambi non è che ti servano,se rompi qualcosa è polistirolo,lo ripari facilmente con colla adatta(uhu por),non usare colla generica altrimenti il polistirolo ti si scioglie.
Puoi usare tranquillamente la radio in tuo possesso,se ci monti una micro-ricevente è preferibile.
E'da premettere che non tutte le riceventi supportano 1 sola cella lipo,ci sono quelle che funzionano a 5v,quindi se è il tuo caso prendi quello che ha l'elettronica per 2 celle.
Io te lo consiglio!
Per ulteriori info chiedi pure.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 12:17   #3 (permalink)  Top
Immagini: 6
info aereo
Valuta anche questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Cessna 182 Micro plane EPP Kit w/ Motor & ESC
Anzi come 1° aereo io ti consiglio questo,ha praticamente tutto,ci aggiungi solo la tua ricevente e un pacco lipo da 2 celle da 180mah che hanno sul sito.
Ti consiglio questo perchè è in EPP(una specie di spugna)praticamente indistruttibile.E'difficile che riesci a romperlo.
Ora guardo un pò se ne hanno altri simili.
Vecchio 17 gennaio 11, 12:21   #4 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
C'è anche questo che ha inclusa anche la batteria,devi mettere solo la tua ricevente e comprare il carichino.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Micro ARF Indoor/Park Glider w/ brushless system & servo
Ti consiglio sempre quello in EPP,questo avendo l'elica nella parte alta non la rompi facilmente.
Vecchio 17 gennaio 11, 12:33   #5 (permalink)  Top
Immagini: 6
batterie
Queste sono le batterie che ti servono per il micro cessna 182:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 180mAh 2S 15C
Ti manca solo il caricabatterie e sei in volo.Già che ci sei ordina pure qualche elichetta di ricambio.
Vecchio 17 gennaio 11, 12:37   #6 (permalink)  Top
grazie mille ivan, sei stato gentilissimo!!
ora guardo per bene tutti i link, per fortuna uso già le lipo sull'1/10 quindi quello non è un problema!
Vecchio 17 gennaio 11, 12:45   #7 (permalink)  Top
allora, ho guardato gli altri modelli, quelli in epp non mi piacciono un granchè, e se mi dici che il polistirolo si sistema facilmente con quella colla specifica lo preferisco(se rompo qualcosa di irriparabile lo riprendo, per 35 euro ho un altro aereo+ l'elettronica di ricambio!)
tu cosa mi consigli tra il nataku e il liadon?
come ricevente ho una hfs-05ms (ho sbagliato non è una pico!) se va a 1s credi sia meglio il nataku?
grazie ancora
Vecchio 17 gennaio 11, 18:43   #8 (permalink)  Top
cosa mi dite di questo modello?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : EPO ParkJet ARF w/ Outrunner, ESC, Servo, V-tail ARF
posso montare lipo grosse e un domani potro' mettere un bl più grosso!
è molto fragile?
Vecchio 17 gennaio 11, 19:45   #9 (permalink)  Top
cosa mi dite di quest'ultimo modello?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King Mini P-51D Mustang Parkflyer Plug-n-Fly
sembra stabile e molto veloce a 3s!
Vecchio 17 gennaio 11, 22:56   #10 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Gli aerei postati da te non sono adatti ad un principiante,li sfasci in 5 secondi.Come primo aereo ti serve un ala alta e 2 assi,solo timone e direzionale.
Il liadon è più adatto del nataku.
La ricevente in tuo possesso per funzionare bene ha bisogno dei 5 volt prelevabili da un regolatore a 2-3 lipo,altrimenti per farla andare ad 1s devi montare un booster che ti stabilizza la tensione della rx a 5v costanti.
consiglio aereo micro liadon ago26 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 17 gennaio 11 10:26
micro aereo andrea997 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 25 26 giugno 07 14:51
micro aereo da 4gr RTF !!!! il_Zott Aeromodellismo 1 09 settembre 05 21:03
Micro aereo gandalfredo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 giugno 04 10:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:16.
