Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 22 luglio 09, 18:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
x-41 deltastorm, variazioni sul tema!
ieri mentre guardato trasformer, in particolare quanto megatron si trasforma in jet... me se accesa una lampadina... poi ho visto il mio favastor e
in pratica non ho fatto altro che prendere la fusoliera del deltastorm originale ed allungarla di 3 cm dietro, poi ho preso 2 misure per i fori elavorato di fantasia per l' ala, il risultato è stato una mezza freccia positiva e mezza negativa!solito rinforzo in carbonio da 5 e in aggiunta 2 pezzetti da 3 per irrobustire anche la parte negativa della freccia!
gli alettoni sono identici per dimensione e posizione a quelli vecchi..
per i timoni... be non lo so manco io perché li ho fatti così. il gatto (di strada) ma detto che non ci sono problemi a fare piani a v negativi ne tanto meno timoni. io per non fare scelte azzardate, li ho messi entrambi!
questì ultima caratteristica lo presa dall'alienator che quanfo lo vidi per la prima volta 5 anni fà me ne innamorai come linea.
ora voi vedendo le immagini vi starete chiedendo, cazz0 centra megatron con questo aereo???? la risposta? nulla!
lavorando di fantasia mi sono lasciato un pò trasportare
verrà motorizzato con un bl da 22g con 2000kv alimentato a 3celle
ora, come ci calcolo il baricentro di questo aereo???
x-41 deltastorm, variazioni sul tema!-imag0007.jpg   x-41 deltastorm, variazioni sul tema!-imag0008.jpg   x-41 deltastorm, variazioni sul tema!-imag0009.jpg   x-41 deltastorm, variazioni sul tema!-imag0010.jpg
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 19:14   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Incorreggibile ...... aspetta che arriva il Ranox e poi senti tu............ Per il baricentro o te lo calcoli sulla superficie alare o fai come gli antichi ...... metti un pesetto (10 g) al posto del motore e con un'altro peso (20/30 g) che sposti lungo la fusola fai un'infinita serie di lanci fino a quando non plana decentemente...... a quel punto anche aumentando il carico con motore vero-batteria-ricevente e servi il CG dovrà ritornare nello steso posto ......... per i rinforzi in carbo mi dispiace ma non mi sembrano molto efficaci........ io li avrei fatti come in allegato.......
Francesco
Ultima modifica di cecco : 09 gennaio 12 alle ore 12:39
Vecchio 22 luglio 09, 19:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
O' mamma santissima
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 19:38   #4 (permalink)  Top
il baricentro lo trovi qui
Vecchio 22 luglio 09, 20:30   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
Lo avete sbannato troppo presto...... e con il caldo che fà a Roma.........
Vecchio 23 luglio 09, 01:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Cioè... no dico...
rikkior... mavattanffanculovààààààààààààààààà  ààààà
che è sta vommitata?
RAF: ok per il baricentro. Ma non offendermi Iraciddu. almeno i suoi cosi volano. Quelli di rikkior ammazzano talpe e basta.
Robbè che momenti vommita la pizza
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 23 luglio 09, 08:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Francesco
penso invece sono piu' efficaci quelli di rik.. il tuo sistema ha un punto debole al centro.. anche se hai messo quello anteriore.. quelli posteriori dovrebbero scaricarsi sul depron fino ad arrivare al longherone anteriore..
le talpe insorgono
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 luglio 09, 11:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
le talpe insorgono
ma che talpe e talpe!!!! vedi come volerà questo!!!
Vecchio 23 luglio 09, 11:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Svegliati e smetti di sognare, il sole è alto nel cielo.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 23 luglio 09, 11:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
ranox sei solo invidioso! domani vedi come vola l' originale e ne riparliamo
X-41 Deltastorm (consigli servocomandi) airfox Aeromodellismo Principianti 6 26 dicembre 08 23:43
alimentatore PC possibili variazioni mauretto Circuiti Elettronici 1 09 settembre 07 18:05
Eliminazione titolo utenti ed altre variazioni interessanti BaroneRosso Comunicazioni dallo staff 144 08 giugno 07 13:14
enesima variazione sul tema Sabre comet Aeromodellismo Ventole Intubate 6 12 maggio 07 10:10
Login forum e variazioni info claudio476 Segnalazione Bug e consigli 1 21 ottobre 04 09:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:31.
