-   Aeromodellismo Micro Modelli (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-micro-modelli/)
-   -   micro shock 20g (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-micro-modelli/133042-micro-shock-20g.html)
milan 06 giugno 09 08:44
A questo punto mi metto in coda per sapere come hai fatto a riavvolgere sto microbo, ho fatto un acrobatico da 28,4 gr con questo motore, ma l'unica "acrobazia" che fa è il tonneaux prima che la lipina cali di tensione.
Forse riavvolgendo il motore (mi tremano già le mani e si offusca la vista) puo' fare qualcosa di meglio.
Umberto
Ivan2280 06 giugno 09 08:55
Info
Allora per quanto riguarda il motore da 2g che vende hobbicity:non serve a niente,tira pochissimo,consuma tanto e con qualsiasi elica scalda da matti;
Per riavvolgerlo bisogna smontarlo pezzo pezzo,gli avvolgimenti sullo statore sono incollati,per togliere la colla basta scaldare sul fornellino a gas facendo attenzione a non rovinare l'isolamento dello statore.Togliere tutto il filo e rifate gli avvolgimenti.Il mio è avvolto a stella se ricordo bene con più di 20 spire.Non è un lavoro semplice perchè lo spazio a disposizione è 0 e il filo che serve per riavvolgerlo è di difficile reperibilità.
Per micro acrobatici che vanno con 1 sola lipoly consiglio questo motore:
AP03 7500KV.
lore83 06 giugno 09 10:45
Davvero complimenti :wink: un genio
milan 07 giugno 09 04:53
Venti spire di che diametro?
Come si smonta la campana, occorre sfilare l'albero?
ancora complimenti, ciao
Umberto
darj59 29 ottobre 09 00:17
Originalmente inviato da milan (Messaggio 1588642)
Umberto
IVAN.... :mellow: :mellow: :mellow: non ho parole... mi interesserebbero alcuni particolari dei TUOI servi ..posso contattarti e disturbarti via E-mail ?
darj@libero.it
snioff 13 novembre 09 21:23
Chapeaux!
il-david 15 novembre 09 21:43
Allucinante davvero...sono sconvolto....hauauauaha:o::o::o:
Leonardo M. 08 dicembre 09 22:01
Ciao Ivan, dopo l'esperienza del minidiscus, mi sto facendo tentare dall'idea di fare un aereoplanino con l'essenziale. Pensavo al classico aereo di carta (A4 ripiegato a mo di missilino) ma in versione depron 3mm, con 2 servo da 1 grammo come i tuoi, senza motore. Dimensioni da stabilire in funzione del peso dell'elettronica. Come vanno quei servi? Sono meglio quelli da 1,5g sempre della hobby, che hanno un pò più di coppia?
Ivan2280 09 dicembre 09 01:00
info
Quelli della spektrum sono più veloci ed hanno più coppia anche se secondo me per quello che devi fare vanno bene anche i toki biowire da 1 grammo.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:43.
