Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 19 marzo 11, 20:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
Maledetta acqua
ciao a tutti,
oggi splendida giornata al lago di bracciano.
Volo con il mio solito grumann hu 16 e il mio ormai unico e affidabile hype cessna 182.
Il grumann, questa volta, aveva mangiato un po di piu (troppo puntato, troppa zavorra) per cui quasi affogava. nonostante cio', sono partito con un discreto volo..
nell'ammarraggio, ha zompettato un po' (che non riesco a capire) (quando zompetta in acqua è da addebbitare a cosa? credo che sia il contrario: cioè è troppo cabrato)
vabbe' ho fatto il classico tuffo dopo uno zompettio. RISULTATO sollevamento di un enorme quantita' di acqua che andata a finire tutta NEI MOTORI.
I miei due typhoon sono apparentemente SOPRAVVISSUTI.
nessun problema, tento un altro decollo ma poi mi decido a ritornare all abase perche volevo cmabiare batteria e togliere zavorra dalla punta.
INVECE: il motore destro mi è andato in corto. Almeno penso.
non va dopo un certo numero di giri, si sente un fischio ad alta frequenza provenire dal motore. si blocca, riparte in senso oppposto, poi si riblocca e mi riva nel verso giusto..
voi che ne pensate? è un problema del motore. nevvero?
o del regolatore?
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 22:33   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Azzarola te li vai a cercare i guai è???????
Chi và al mulino s'infarina...........
Vabbè la buona notizia e che al motore l'acqua non gli fà nulla....... nei sommergibilini da ricerca e nei batiscafi il motore lavora nell'acqua (parliamo di brushless naturalmente) .......
purtroppo altrettanto non si può dire dei regolatori che (complice un pò di polvere) possono bruciarsi o "impazzire" temporaneamente........
Asciuga tutto per bene (tra l'altro andrebbero anche aperti i servi, puliti e asciugati --- rilubrificati e data una spruzzatina ina ina di puliscicontatti sul potenziometrino)
Su su scottex e termosifone!!!!!!!
Vecchio 20 marzo 11, 00:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
grazie cecco..
in realta' era intervenuto pure il mio papa' (BUONA FESTA PAPA'!) ,
che mi ha detto la stessa cosa!!
bene bene, in effetti, un pochino di acqua era entrata anche nello scafo!!
io mi ero proprio concentrato sul motore!! e non sul regolatore!
uff
fa le bizze.
Ora ho tolto la pellicola protettiva,e ci ho spruzzato su l'antiossidante, e sto spazzolando con uno spazzolino da denti.
ancora pero' non succede nulla.
che faccio? lo metto davvero sul termosifone??
Vecchio 20 marzo 11, 00:07   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Fallo asciugare e poi se ne riparla.....
Vecchio 20 marzo 11, 00:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
ehm..
ci sto provando in tutti i modi.
NIENTE
lo sto asciugando con il phon.
NIENTE!
sempre lo stesso disturbo.
ah a proposito: il motore emette sempre questo fischio ad alta frequenza ai limiti dell'udibilita'. ...
altre proposte?
Vecchio 20 marzo 11, 10:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
ciao a tutti,
o del regolatore?
Il problema degli zompetti ti si riprensenterà sempre..
la regola dice che il redan deve stare a metà scafo, il redan deve stare, per i modelli, un cm davanti al baricentro,
il redan deve essere alto un cm.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 20 marzo 11, 12:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
su uno scafo precostruito come faccio a modificarlo? mmm
Sentite, qua sto regolatore continua a non funzionare!
Non so piu se è un problema di regolatore o cos'altro!!! è stato tutta la notte sul termosifone ad asciugarsi.
E' sempre lo stesso schema: do tensione, 5 secondi ESATTI dopo il motore (quello destro) emette un fischio ai limiti dell'udibilita', ad alta frequenza. Quando gli do 10 % di stick (mente quello sinistro si muove regolarmente a bassi giri) quello destro va : prima in senso orario, poi in senso antiorario, poi si mette a girare a basse giri/min anche se metto lo stick del radiocomando a 100%.
Che faccio? ordino un nuovo regolatore?
Vecchio 20 marzo 11, 14:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
se invece di comprare modelli predigeriti tu avessi fatto qualche modello da zero in vita tua.. sapresti come fare. aggiungi un listello da un cm dietro il redan esistente, carteggia, stucca, vernicia e sei a posto..
In alternativa: verifica il baricentro o portalo un pò più avanti...
se la montgna non va a maometto..
Per il rego: me sa che è svampato
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 20 marzo 11, 14:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
hai ragione robbe'.
Ma che te devo di'? in fondo la differenza d'eta' c'e' e se vede!
sei un saggio, un vecchio saggio
Scherzi a parte, lo faro', grazie.
PEr quanto riguarda il regolatore... quindi 15 euro e non se ne parla piu??
non c'e' qualche altro rimedio? che ne so , immergere il regolatore in acqua con un pizzico di pinzimonio, 100 cc di candeggina per 10 minuti?
Vecchio 20 marzo 11, 14:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
hai ragione robbe'.
pensa al redn che è mejo...
aggiungi un listello di balsa 10x10 dietro il redan esistente, carteggia a filo, eventualmente fibralo leggero, riporta tutto bene bello paro e liscio, stucca, ricarteggia, ristucca, ricarteggia e vernicia...
Il rego? Prova i singoli motori con un regolatore e batterie diverse.
Se vanno cambia il rego ammollato
Io pe 15 euro io non ce penserei manco n'attimo.. se ti molla mandi a fondo
aereo, servi, batterie, modello.. vedi tu
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Maledetta Pioggia ... foxtrot89 Aeromodellismo Volo 3D 14 27 settembre 10 11:44
Maledetta pioggia !! ouendano85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 06 aprile 10 00:37
maledetta cianoacrilica doch70 L'uovo di Colombo 0 22 marzo 10 12:39
maledetta schulze 5.40!!!! billifly2 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 23 gennaio 08 16:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:01.
