13 luglio 15, 16:11 | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Io uso tre vecchi Basic e non ho mai avuto guai, letture a zero solo se ti scordi di spegnere il motore entro dieci secondi dalla fine dei primi trenta. Emil si rifara' mi e' spiaciuto. A Trnava vedremo, i primi 28 su oltre 400 sono molto stretti, per star tranquillo ci vorrebbero un centinaio di punti in piu' , speriamo bene. | |
13 luglio 15, 21:35 | #92 (permalink) Top |
User |
Daniele se lo ricorderà, e probabilmente anche Marco e Massimo che mi faceva da helper, ma è successa la stessa cosa a me l'altra volta a Parma, giusto al primo lancio della giornata. Non sarò un campione ma avendo buttato via il mio miglior volo della giornata un 9.59 con atterraggio a 2m, partire con l'handicap rompe un pò... Ho chiesto a Marco se si poteva fare qualcosa tipo controllare col PC, la risposta è stata giustamente NO, ed amen me la sono messa via senza se e senza ma... Ps. ho il basic ed avevo il firmware che permette la riaccensione, mea cupla...
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
13 luglio 15, 21:44 | #93 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
come giustamente scrive Max, il concorrente può scegliere e valutare pro e contro accettandone però le conseguenze
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
13 luglio 15, 22:07 | #94 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Il dilemma è: rischiare di perdere il lancio o il modello? ognuno fà le proprie scelte in base alle proprie capacità e tasche
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
13 luglio 15, 23:00 | #95 (permalink) Top | |
Vado a verificare e funziona tutto, la prosdima volta lo copro. Di inconvenienti ne capitano a tutti. Io credo che la riaccensione sia un modo per stare tranquilli, quando perdere un lancio comincia a dar fastidio allora vuol dire che e' ora di eliminarla. | |
13 luglio 15, 23:01 | #96 (permalink) Top | |
13 luglio 15, 23:28 | #97 (permalink) Top | |
User | Citazione:
abbiamo avuto modo di parlarne, come ti dicevo nel caso specifico, non solo spengo il motore attraverso il pulsante on/off a circa 27/28 secondi, ma porto anche subito a zero il cursore che mi da la possibilità di dosare quanto motore dare, quindi la riaccensione involontaria è praticamente esclusa. Il problema l'ho trovato poi, un errato settaggio di default del fail safe, sommato ad un problema sulle antenne della Rx. In sostanza perdeva il segnale per qualche istante e li partiva il motore...
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
14 luglio 15, 07:48 | #99 (permalink) Top |
14 luglio 15, 08:37 | #100 (permalink) Top |
| aggiornamento clssifica Interour
-------------------punti--------gare 18- Verardi ---- 3872,92 -----4/4 31- Zubalic M. --3631,39 -----4/4 41- Zubalic E. ---3354,32 -----4/4 51- Porta-------- 2928,12----- 3/3 62- Polo ----------2548,80 ----3/3 63- Dapporto ----2502,54---- 3/3 64- Bison --------2428,22 -----3/3 97- Simonini -----1863,23---- 2/2 185- Menozzi ----1005,40 ----1/1
Intertour F5J Trofeo Black Duck,16-17Maggio | danielep | Aeromodellismo Categorie | 47 | 20 maggio 15 11:23 |
F5j Intertour 17-18 maggio 2014 | zubalic61 | Aeromodellismo Categorie | 106 | 28 agosto 14 21:38 |
F5J Intertour 28-29 Giugno Vipava SLO | danielep | Aeromodellismo Categorie | 58 | 15 luglio 14 23:36 |
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 29 | 11 gennaio 14 15:36 |
