Vecchio 16 luglio 08, 22:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GMATTEO
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: MILANO
alettoni per l'arizona eurokit
ciao a tutti ,
sto costruendo un arizona della eurokit al quale volevo aggiungere gli alettoni se possibile usando il bordo di uscita dell'ala originale che è in polistirolo rivestito in obece !!!!
ecco le domande:
come taglio il pezzo di ala che farà da alettone facendo un lavoro pulito ???
stessa cosa per la sede del servo ???
cone la realizzo ???
dove la posiziono rispetto alla corda dell'ala e alla dimensione dell'alettone ???
ciao matteo
GMATTEO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 22:21   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da GMATTEO Visualizza messaggio
ciao a tutti ,
ecco le domande:
ciao matteo
l'alettone puoi tagliarlo con il tagliabalsa e poi dopo aver portato tutto dritto incollare 2 listelli di legno per chiudere le parti in modo che non esca il polistirolo, oppure come fa un mio amico con una circolare che vada "bene" fai lo stesso lavoro ma molto più velocemente.
l'alettone io lo farei da metà ala fino all'estremità con corda circa il 25% dell'ala (quindi 4-5 cm di corda, se non ricordo male aveva circa 20cm di corda alare) il pozzetto per il servo io lo farei a circa 1/4 dell'apertura del'alettone partendo dalla parte + vicina alla fusoliera, per aprirlo basta un trapano con fresa circolare da legno, occhio pero' a non passare fuori dall'altra parte.
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 13:23   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
aggiungo solo: se fai gli alettoni diminuisci il diedro alare! E visto l'allungamento dell'ala, non pensare di scordarti di usare -anche- il direzionale per virare!
  Rispondi citando
Eurokit Arizona 3dmania Aeromodellismo Alianti 39 11 gennaio 08 20:12
carrelli eurokit Houndgrey Aeromodellismo Principianti 2 28 giugno 07 20:17
Nevada Eurokit - Modifica Alettoni AleSp Aeromodellismo Principianti 6 27 marzo 07 09:23
eurokit nevada levin Aeromodellismo 2 29 maggio 03 10:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:12.
