Vecchio 25 gennaio 08, 22:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: rimini
quali profili per fox 2.70 m
salve a tutti vorrei sapere quale profilo usare sull'ala di un fox da 2.70 m .
Il profilo sull'attacco della fusoliera risulta essere un ritz 1-30-11 .
Come si comporta questo profilo ? come posso evolverlo sull'ala del fox perche' sia piu' facile da pilotare alle basse velocita' ?
naseric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 23:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
è un profilo non molto moderno ma che si dice perdoni molto le imprecisioni costruttive.
avendo poca freccia dovrebbe comportarsi bene in rovescio.
potrebbe anche essere veloce se fosse più sottile, ma lo spessore all'11% sicuremente lo frenerà un bel po' (ma aggiunge robustezza all'ala)
per un fox, se non lo carichi molto oppure se voli con condizioni buone ci può anche stare.
farlo evolvere non saprei consigliarti come.... in estremità potresti usare un profilo con ancora meno freccia (praticamente un simmetrico) per avere un po' di svergola aerodinamica ma su un fox è un controsenso, penalizzerebbe il rovescio e anche la salita in termica.
aumentare lo spessore per addolcire lo stallo penalizzerebbe troppo la velocità visto che alla radice hai già un 11%
ridurre lo spessore per ritardare lo stallo (forse, da controllare con xfoil, ma poi quando arriva probabilmente è più cattivo) ti farebbe guadagnare qualcosa in velocità ma complicherebbe il volo più lento, oltretutto il fox ha già delle corde estreme molto piccole rispetto alla radice.
poi puoi anche pensare di adattare il karman e montare un altro profilo...
Originalmente inviato da naseric
RADIO AM e FM quali pro e quali contro? kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 58 30 gennaio 08 15:17
Quali profili per delta/tuttala? picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 20 agosto 07 20:39
profili per fun fly gigi99 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 dicembre 06 15:18
quali profili per il formosa? publo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 maggio 06 19:01
Alianti Vintage quali profili? antoniog222 Aeromodellismo Alianti 10 15 dicembre 05 16:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:56.
