Vecchio 16 giugno 07, 12:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Easy glider: differenziazione alettoni
Ho un EG elettrico, radio Graupner mx 12 ed una ricevente j-tronic 5 canali.
Ho 2 servocomandi (uno per ogni alettone) sulle ali.
Ebbene pur seguendo tutte le istruzioni della radio, non sono riuscito a differenziare gli alettoni.
Premetto che la differenziazione l'ho già fatta sul Twin Star 2 (stessa radio ma ricevente graupner 6 canali).
Il problema:
usando un cavetto a Y collegato al ch 2 non può essere fatta la differenziazione.
Ho provato a mettere l'alettone di ds sul ch 2 e quello di sin sul ch 5 della ricevente (e viceversa)....niente!!! si muove solo l'alettone ds (o sx)!!!
premetto che le procedure previste dal manuale della mx-12 per la differenziazione degli alettoni sono state tutte pedissequamente seguite e provate più volte...
Scusate la mia ignoranza profonda...ma è necessario avere una ricevente 6 canali per differenziare gli alettoni??
Il problema potrei risolverlo subito spostando la ricevente 6 Ch dal TS II all'EG...però vorrei capire!!
Ma stò 5° canale sulla j-tronic a che serve??? (sulle istruzioni della ricevente non c'è scritto niente).
Ultima modifica di picchy1 : 16 giugno 07 alle ore 12:35
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 07, 12:34   #2 (permalink)  Top
Residenza: NA
Precisazione:
differenziazione = differenza di escursione degli alettoni tra il movimento verso l'alto e quello verso il basso.
Vecchio 17 giugno 07, 02:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da picchy1
Risposta breve: con la MX12 purtroppo e' cosi'
Tuttavia puoi usare un miscelatore libero per ottenere il comando necessario al servo del secondo alettone sul canale nr. 5 invece che nel 6.
Il problema non e' nella ricevente ma nella trasmittente che, nella config standard per modelli con due servomeccanismi per gli alettoni, utilizza il canale numero 6.
Su altre trasmittenti (per es MC24) i due canali utilizzati sono il 2 ed il 5.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Easy Glider Servo alettoni - Problema di trimming .. angelo55 Aeromodellismo Principianti 3 05 gennaio 08 20:08
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Problemi robustezza ALETTONI EASY GLIDER bixio77 Aeromodellismo Principianti 22 10 maggio 06 09:55
Easy glider e alettoni mac70 Aeromodellismo Alianti 12 06 novembre 05 02:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:28.
