Vecchio 01 aprile 07, 02:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Swift in kit
Eccomi al mio secondo kit, complici le foto di quello di doc, ho avuto l'ultima spinta all'acquisto (e poi non è che ci sia tutta sta scelta in giro...).
Ho preso lo swift di bettini. 294 o 354cm di A.a.
Siccome devo volare in pendii tosti, lo devo "Marzoccare" (oltretutto questo ci volerà insieme e quindi sarà sotto esame ).
A parte la fuso che rinforzerò con ordinate e nastro di kevlar, sono incerto sulle ali. L'idea iniziale sarebbe longheroni con rowing di carbonio e fibrata totale con 80gr o 40gr, però proprio dove dovrei passare il longherone ho il servo? Cosa faccio allora?
Prolungo il longheroncino accanto alla baionetta fino al servo e fibro tutta l'ala in carbonio??
Al mio primo kit dopo i longheroni in carbonio le ali si sono trasformate...., non voglio rinunciare ad estrema robustezza, ma voglio stare leggero ed essere libero di mettere il peso che voglio a seconda delle condizioni...
Benaccetti consigli.....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 07, 15:15   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Penso proprio che nessun'altro meglio di DoC possa consigliarti sul "Bettini" ......
Vecchio 01 aprile 07, 18:18   #3 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da FrancoC.
A lui ho chiesto direttamente in privato...
Vecchio 01 aprile 07, 19:02   #4 (permalink)  Top
Immagini: 11
ecco la prima foto del bambino.....
che spettacolo per lavorare dentro la fuso, invece dei soliti pennelli curvi con prolunga, ci infilo il braccio dentro fino alla coda....., nella fuso posso pure mettere un serbatoio di acqua....per ballast....
Vecchio 02 aprile 07, 01:14   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ti ho risposto in pvt; il tuo omonimo MM mi sconsigliò di longheronare l'ala, profilo spesso, doppia ricopertura da 0,6 poi il longherone arriva già a metà ala... poi ci sono i longheroncini in zona servo... una bella fibrata e sei a posto...
Riguardo alla fuso che mi dicevi perfetta... se hai uno sverniciatore (phon industriale), passalo lungo tutta la giuntura della stampata... a me sono uscite tante, ma tante falle del gelcoat, oltre a quelle che vedevo... e una la ho trovata ora a modello finito sul bordo dalla capottina.... <_<
La tua fuso ha i due nastri che corrono dal naso fino alla coda? Pare che Bettini abbia fatto varie varianti stampando...
A vedere la foto mi vien male... quanto lavoro e quante masturbazioni mentali in due anni....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 01:17   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ricordati che la sede del piano di quota è ceffata, ha un'incidenza esagerata...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 02 aprile 07, 01:29   #7 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da DoC
Allora è un vizio......anche cucc....
Lo so che a vederla viene male pensando a quanto c'è da lavorarci, ma un po' alla volta......
Si la mia ha due nastri che vanno da prua a poppa e sicuro un difetto sul gelcoat vicino alla capottina....
Ma tanto io voglio fare un buon lavoro strutturalmente, ma mi accontento di uno meno buono sul lato estetico e di verniciatura, tanto so dove deve atterrare ed è inutile perdere troppo tempo sulla rifinitura.
Dopo due ore di volo, deve mettere giù il muso tra erba, sassi e arbusti secchi, quindi....
Comunque la ricopertura a me ha detto essere in unico strato da un millimetro...., controllerò nel dettaglio ma non mi paiono due strati.
Vecchio 02 aprile 07, 01:35   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da stroncapaperi
Controlla... son sempre stati due strati da 0,6... un bel lavoro. Strano che sia diverso... si sarà sbagliato perché anche per telefono ti racconta del doppio strato e che il modello non necessita fibra... che poteva mettere sotto il legno.... <_<
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 02 aprile 07, 01:51   #9 (permalink)  Top
Immagini: 11
Domani e dopo parto alle sette e torno a mezzanotte circa, ma controllerò il rivestimento.
In ogni caso mi sembrano già belle toste...., alle brutte pensavo di prolungare il longheroncino già previsto a fianco della baionetta. Per metterne due di baionette ora vedo, in fondo non c'è tanto lavoro in più.
Il bloccaggio ali mi piacerebbe usare il sistema di mario, invece che quello del bettini (che poi è lo stesso di cuccolo che io ho modificato e fatto molto più semplice e sbrigativo), saldando delle boccole sulle scasse di ottone per serrare le baionette con due brugole da due fori sulle ali....
Oddio quanto c'ho da lavorare....mi viene male.....
Vecchio 02 aprile 07, 01:57   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Per bloccare le ali ho messo il Multilock MPX e un'asta da 4 dedicata in centro profilo... non ti stare a complicare la vita, funzionano ben anche i classici elastici...
Il sistema di bloccaggio di MM lo puoi usare quando ti fai le ali... ora devi scassare l'ala ed è un peccato davvero. E comunque è difficile da realizzare... a vedere il suo sito sembra tutto facile....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Swift S-1 da 3.30 paper Aeromodellismo Alianti 21 04 aprile 07 09:57
Swift 1,25m DoC Aeromodellismo 34 23 marzo 05 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18.
