Vecchio 05 febbraio 07, 17:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
raddrizzare ala centinata
ho fatto le due semiali (le prime in vita mia)..
una però è leggermente imbarcata..mi spiego:
è lunga 1 metro..
appoggiandola dalla parte della centina alla radice quella in estremità resta più alta di 8 mm sul piano di lavoro..
l'altra ala è meno imbarcata..2 mm all'estremità..
sono critiche come svergolature?
come fare per renderle dritte?
che problemi potrei avere in volo?
l'ala è senza alettoni...
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 17:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da ravenlinux2000
è lunga 1 metro..
Se non le hai ancora rivestite puoi recuperare la svergolatura con il termoretraibile. Sicuramente disturbano un pò il volo, almeno fossero state uguali si sarebbero annullate, invece così è come se avessi gli alettoni.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 18:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
no..non sono rivestite...non metto il termodetraibile ma la carta da fiorai metodo agomago..
io le vorrei dritte però..mi chiedevo..le ali dell'easyglider gommose come sono non sono perfette...se volo bene con quello...non penso di avere problemi per 8 mm su un metro e 2 sull'altro metro...
ma al di la di questo..vorrei farle perfette!
se le bagno e le metto sotto pressione?
Vecchio 05 febbraio 07, 18:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Otto millimetri su un metro non sono pochi, equivale all'escursione di un alettone.
Comunque anche con il metodo Agomago puoi recuperare la svergolatura, la carta dei fiorai è un termoretraibile. Quando metti in tensione il materiale devi torcere l'ala in senso opposto all'attuale svergolatura, fino a quando messe sul piano rimangono appoggiate interamente.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 05 febbraio 07, 18:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Provato con il Viagra ?
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 18:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
Originalmente inviato da icsunonove
si..ma nulla da fare
Vecchio 05 febbraio 07, 20:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
è lunga 1 metro..
Ma che ali sono ? Centinate, polistirolo, depron o ?
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 20:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Non ho capito una cosa: l'estremità è tutta alzata oppure si alza solo l'uscita della centina pur rimanendo col longherone aderente al piano?
Se è tutta alzata non fa niente, basta che le centine siano tutte parallele, se invece si tratta di svergolatura la puoi facilmente riprendere quando rivesti.
La prossima volta non incastrare i pezzi a forza e usa colla vinilica. Ciao!
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 21:17   #9 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
Originalmente inviato da mr_ade
forse mi son spiegato male io...
l'ala non è svergolata..ma..boh.non so il termine giusto ma fa u pò di pancia per capirsi...
appoggiando la centina di radice quella in estremità resta più alta..parallelamente alla prima...non è svergolata come ad esempio quella di estremità dello tzagi...
non ho forzato gli incastri..tutto combaciava alla perfezione e senza sforzi..e ho usato la vinavil per incollare..<_<
@alberto sannazzaro:l'ala è centinata..10 centine per un metro di lunghezza..
per lìesattezza è questa
Vecchio 05 febbraio 07, 23:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Immagini: 3
...se ancopra non hai chiuso il D-box, è facile che le ali tendano a muoversi, l'importante durante la fase di incollaggio è tenere le ali perfettamente aderenti al piano di lavoro....
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Raddrizzare il depron Thundercarlo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 06 febbraio 08 17:47
raddrizzare ala in poli+tanganica ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 37 22 novembre 07 22:10
Raddrizzare la balsa schalbe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 01 agosto 07 00:19
Raddrizzare l'acciaio JJnovello Aeromodellismo Principianti 21 25 febbraio 07 15:57
Come raddrizzare curvatura piano di coda? stradivari Aeromodellismo Volo Elettrico 9 15 aprile 06 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:24.
