Vecchio 10 gennaio 23, 11:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Cerniere ASW24 GEWALT
Buongiorno a tutti.
Sto restaurando il mio primo aliante tutto fibra ormai di 30 anni fa. Modello usato non molto in qualche meeting sulle Alpi tipo il Pordoi.
Trattasi dell'ASW24 di Gewalt. Non esiste più il negozio e tanto meno il modello.
Nel restaurarlo ho previsto la riverniciatura totale a causa dell'ingiallimento del gelcoat avvenuto negli anni.
Il problema risiede nella cerniera degli alettoni. Il costruttore aveva previsto l'uso del nastro adesivo trasparente tra parte fissa e mobile. Inoltre per non avere sbalzi sul dorso dell'ala, anche se minimi, dati dallo spessore del nastro adesivo, è stata ricavata, da stampo, una sede per il nastro adesivo di qualche micron. Si può notare dalle foto allegate.
In relazione al fatto che il nastro adesivo oltre a fare da cerniera collega alettone e ala la domanda è:
Esiste un nastro adesivo estremamente resistente e adesivo possibilmente largo 13 mm?
La larghezza non è un problema perché si può tagliare ma l'importante è che sia davvero molto adesivo e di qualità.
Quello specifico per alettoni che ho comprato tempo fa non mi sembra granchè adesivo.
Grazie per le risposte
Ultima modifica di imbamar : 05 gennaio 25 alle ore 11:14
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 23, 16:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Potresti usare l'oracover trasparente, non so se è abbastanza resistente ma è un'idea.
(Martin Luther King)
Vecchio 10 gennaio 23, 17:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Non credo possa essere una soluzione perchè una certa rigidità deve averla. L'alettone è sostenuto dal nastìro adesivo.
Comunque ti ringrazio
Vecchio 10 gennaio 23, 17:55   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Blenderm 3m?
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 23, 20:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mmanzoni
Data registr.: 17-12-2013
Residenza: bergamo
nastro adesivo
nel 1981 si usava il nastro adesivo che vendeva Schaller della ditta cellux ,da una quindicina d'anni usiamo
il nastro cristal della tre M lo si puo' trovare in cartoleria o ditte che vendono prodotti per scuola ed ufficio
saluto M.Marco
mmanzoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 23, 22:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Uso da sempre il Crystal della Scotch e non ho mai avuto problemi. Ho douto staccare gli alettoni da un ASW22 di 3 mt e ho trovato grosse difficoltà a staccare il nastro dagli alettoni
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 23, 07:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Ringrazio tutti per i consigli
Per Carletttta
Credo che, per l'uso a cui è destinato, quel nastro adesivo potrebbe essere molto flessibile. Forse troppo. Proverò comunque a cercarlo per una valutazione.
Per gli altri
Si Shaller aveva molte soluzioni per questi piccoli problemi. E' stato un mio fornitore per decine di anni. Anni in cui c'era un grande interesse per soluzioni e materiali. Poi tutti sanno come sta andando.
Proverò anche il Crystal.
Grazie a tutti.
Marco
Vecchio 11 gennaio 23, 19:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Se vai sul sito Gromotec modellbau, trovi il nastro per cerniere, bianco, puoi scegliere due misure, io lo uso è ottimo
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 23, 05:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Grazie Walter, speravo che anche te leggessi la mia domanda.
Vecchio 13 gennaio 23, 09:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
il nastro è questo la misura stretta 12mm, poi c'è uno piu' largo, io lo uso pure per fissare le estremita' alari, ecc.
Asw24 In Fibra yak54 Merc. Aeromodellismo 0 25 gennaio 16 21:38
ASW24 Rosenthal AndreaL Aeromodellismo Alianti 16 29 ottobre 15 16:45
ASW24 da costruire Mikomont Merc. Aeromodellismo 1 14 settembre 15 22:55
Profilo ASW24.... PATO65 Aeromodellismo Alianti 9 16 ottobre 13 14:38
Asw24 Riproduzione Mycol Aeromodellismo Alianti 18 04 luglio 12 23:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:11.
