Vecchio 04 dicembre 17, 13:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di D.M.H
Data registr.: 21-08-2017
Residenza: Firenze
Carteggiare fasciame fusoliera
Buongiorno
Vorrei sapere dai più esperti e costruttori di fusoliere in fasciame , come si comporta per levigare. Sto realizzando per la prima volta un modello in fasciame e inevitabilmente mi è venuto qualche scalino tra un listello di balsa e l'altro. Devo passare prima il pialletto? devo carteggiare lungo la lunghezza del fasciame? Obliquamente?
Spero possiate darmi una mano.
Grazie.
D.M.H non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 17, 21:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Originalmente inviato da D.M.H Visualizza messaggio
Buongiorno
Grazie.
Alcuni suggerimenti:
a) il legno si leviga sempre nel senso della venatura, quindi per la lunghezza del fasciame
b) se hai usato listelli di balsa da 3 o 5 millimetri , basta carteggiare con carta 120 gr e/o rifinire con 240, stando leggero nella passata
Arnaldo
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 17, 21:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Arnaldo
Sarà difficile togliere gli scalini se la carteggia solo per il lungo..staremo a vedere cpsa succede.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 17, 23:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Roby Rondine
Data registr.: 12-04-2010
Residenza: Genova
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Concordo con pikemax, io per rifinire le fuso specie in coda dove la sezione è quasi cilindrica o ovoidale, tenendola tra le gambe la carteggiavo con una banda di carta vetro tesa tra le mani nel senso trasversale alla fuso.
Non so se sono riuscito a farmi capire ma è molto semplice
Saluti
Roby Rondine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 17, 10:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di D.M.H
Residenza: Firenze
ok grazie a tutti per le risposte.
Io vorrei procedere così:
Eliminare gli scalini con carta 120 dopo passare stucco piuma e poi andare di 240 a finire.
Poi fibra di vetro.
I listelli sono da 3mm di balsa quindi dovrei stare abbastanza tranquillo nel carteggiare.
Secondo voi il pialletto per balsa non può aiutarmi a non far solchi all'inizio prima della carta abrasiva?
Vecchio 05 dicembre 17, 12:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Poi fibra di vetro.
Per me, lascia perdere il pialletto e vai di carta abrasiva su tampone di legno...
Fasciame Kungfux Navimodellismo Riproduzioni 24 01 agosto 11 17:49
fasciame carmelitoway Motoscafi con Motore Elettrico 19 16 giugno 11 15:38
Fasciame Dany246 Navimodellismo Riproduzioni 30 19 novembre 07 00:26
Carteggiare canopy prima del primer?? eubert75 Elimodellismo Motore Elettrico 6 20 marzo 06 00:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:57.
