Vecchio 03 marzo 13, 21:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ALFREDO BORGHI
Data registr.: 26-11-2010
Residenza: VARESE
kA 6 CR in Scala 1/2
Cari Amici eccovi un po' di foto del Ka 6 CR di Bill Hample appena ritirato
da Gunter Hoezltzwimmer .
Bello grande ma non incute timore molto comodo da montare e da trasportare , velature centinate e ricoperte abbastanza bene .
Il modello e’ stato fornito con 4 pianetti di coda si puo’ decidere di sfruttare la barra in carbonio col comando in coda e mettere un solo servo sull’anteriore,
sconsigliatissimo…..mentre ci sono altri due pianetti che prevedono il montaggio del servo all’interno di essi molto meglio.
Comodo anche lo sportello di accesso sul dorso della fusoliera x montare il servo deriva ,ricevente .e serrare le ali.
Cappottina con le cerniere da incollare sul lato dx mentre sul sinistro sono annegate nella strutture del telaio e della fusoliera dei magneti x una comoda chiusura automatica
Davanti gia’ montata l’ordinata x il servo del gancio di traino e ancoraggio batterie.
Per le superfici mobili e freni mi hanno consigliato servi hitec hs 5585 mh da 17 kg a 7,2 volt per lo sgancio il un hitec da 30 kg.
Peso del modello a vuoto intorno ai 15 kg circa che 4 kg vanno in punta con batterie servi ricevente prolunghe cavi saremo sui 21/22 kg
Si incomincia a montare i servi per i freni
A presto Alfredo
kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0001.jpg   kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0006.jpg   kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0013.jpg   kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0016.jpg   kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0018.jpg
Ultima modifica di ALFREDO BORGHI : 03 marzo 13 alle ore 21:50
ALFREDO BORGHI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 13, 21:44   #2 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
qualche altra foto.....col sottoscritto......
kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0019.jpg   kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0025.jpg   kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0033.jpg   kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0034.jpg   kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0043.jpg
Vecchio 03 marzo 13, 21:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
...........ultime foto........
Saluti Alfred
kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0048.jpg   kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0049.jpg   kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0067.jpg   kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0082.jpg   kA 6 CR in Scala 1/2-dsc_0053.jpg
Vecchio 04 marzo 13, 07:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di -Tisi-
Data registr.: 01-09-2011
Residenza: Firenze
Molto bello, complimenti.
In alcune foto sembra il vero in scala 1/1
-Tisi- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 13, 08:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
Ciao dimenticavo .....apertura alare 7.5 metri lunghezza fusoliera 3.35 metri altezza direzionale 77 cm
Vecchio 04 marzo 13, 08:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di radolena
Data registr.: 01-05-2009
Residenza: trieste e dintorni
Smile
Originalmente inviato da ALFREDO BORGHI Visualizza messaggio
Ciao Alfredo,vedo che non scherzi e che il ka6 sia veramente nel tuo cuore ,spero che ci incontreremo per poter ammirare questo tuo nuovo bambino che profilo monta.a presto rado
radolena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 13, 10:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di enryaltoe
Data registr.: 31-08-2007
Residenza: Conegliano (TV)
.. e bravo il ns. Alfredo!
Un bel bestione. Dovrebbe essere un'ottimo termicatore.
Qualità costruzione?
Ciao.
Enry
enryaltoe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 13, 13:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da radolena Visualizza messaggio
Eheh hai proprio ragione dopo la scala 1/4 quella e 1/3 ora la mezza il prossimo ci salto sopra risparmio in telecomando e omino di Axel!!!! Mi metterò subito al lavoro x portarlo a Nervesa al prossimo raduno...dovrebbe come dice Enry essere un ottimo termicatore ....oggi ho già preso i due pacchi di batterie da 5500 Mha cadauno che andranno ad alimentare gli 8 servi a bordo dovrei avere una buona autonomia.Avendo acquistato anche la nuova ricevente Futaba da 8 canali compatibile con la telemetria magari più in avanti mi piacerebbe installarla col suo gps ....il vantaggio oltre ad avere la quota e variometro si vede in tempo reale la carica delle batterie....Riguardo al quesito di Enry ....
il modello e' fatto bene e anche ben strutturato sopporta bene anche il looping ...del resto vola in America dove anche gli arf devono avere degli standard di base abbastanza sicuri .Poi lo commercializza Bill Hample che sui Maxi e' quello con la maggior esperienza a livello mondiale.....Qualche incollaggio va rivisto e rinforzato però la struttura base va bene. Il profilo alare non è citato da nessuna parte mi ricorda molto il Wortmann FX 61-163 o anche FX 60-126 Saluti Alfred
Vecchio 04 marzo 13, 18:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di -Tisi-
Residenza: Firenze
Quando c'è il raduno a nervesa?
Vecchio 04 marzo 13, 21:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da -Tisi- Visualizza messaggio
giust'appunto sul 3d in parte
http://www.baronerosso.it/forum/3670732-post3.html
Spero che nessuno dell'enac veda sto post altrimenti la vediamo col binocolo la disponibilità a collaborare...
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
scala N o HO alias59 Ferromodellismo 5 18 marzo 19 11:12
Scala t? Alessandro C Ferromodellismo 6 19 giugno 12 08:25
help scala z manzac Ferromodellismo 14 10 agosto 11 14:42
help scala z manzac Ferromodellismo 3 26 maggio 11 22:52
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! capotrenogio' Ferromodellismo 27 04 settembre 09 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:24.
