| | #1 (permalink) Top |
| User | Discus J.BAUDIS http://flynow.it/descrizione.aspx?id=397 c'è qualcuno che conosce o possiede il modello in questione? a leggere i dettagli non sembra male per essere un tutto fibra... parlano anche di rinforzi in carbonio...dalla foto sembra che ci sia un longherone passante all'interno dell'ala. ho letto una recensione molto positiva sul "banana" sempre dello stesso costruttore. il fatto è che mi manca una bella riproduzione per termicheggiare un pò... e questo sembra ben fatto, ovviamente non è un modello per volo acrobatico quindi non mi aspetto due spade al posto delle ali. però se è robusto e mi regge anche un bel looping stretto è meglio. che mi dite? c'è qualcuno che conosce il sito web del costruttore? io non sono riuscito a trovarlo, ho sempre difficoltà a trovare i siti dei costruttori tedeschi o dell'est europa
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
Vai tranquillo! L'ho visto volare e va' da Dio, passaggi veloci fin che ne vuoi, looping OK. Anche il Ventus è spettacolare, ma costa un po' di + .
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 |
| | #4 (permalink) Top | |
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
perfetto grazie per le preziose info, il fatto è che l'idea di spendere soldi per un aliante con costruzione tradizionale (sandwich poly obece fibra longherone) non mi piace perchè penso che posso farlo da solo con un pò di tempo e divertendomici molto di più; mentre per i tutto fibra il doscorso è diverso fare lo stampo di un'ala non è semplicissimo richide molto più tempo e soldi... e mentre per un aliante tipo fox da acrobazia lo farei sicuramente tradizionale perchè deve essere estremamente robusto, per un aliante da termica la costruzione tuttofibra credo sia più performante. quindi tutto fibra, a quanto pare vola bene e dovrebbe essere ben fatto... penso saranno soldi spesi bene poi vi farò sapere ps del sito nessuno ha notizie? forse non ha un sito a questo punto...
| Bookmarks |
| Salto: JSB o Baudis? | aardvark | Aeromodellismo Alianti | 10 | 29 gennaio 08 11:49 |
| baudis | aardvark | Aeromodellismo Alianti | 16 | 13 dicembre 06 12:27 |
| Ventus baudis | aretusa | Aeromodellismo Alianti | 0 | 07 ottobre 06 18:12 |
| Ventus - J.Baudis | giakko | Aeromodellismo Alianti | 2 | 07 aprile 06 00:30 |
