Vecchio 07 agosto 06, 18:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Manuel 80
Data registr.: 04-05-2006
Problema con blabe xl
Ciao a tutti ragazzi, ho un problema con l' aliante in questione, spiego: domenica dopo essere atterrato mi sono accorto che i piani di coda si muovevano, vado a guardare e sorpresa, i tubetti di alluminio (che servono per le spine dei piani di quota a "v") incollati nella coda si erano scollati e piegati, ora viene il problema , le spine dei piani sono da 2.5 mm e io non riesco a trovarle da nessuna parte, ce tra di noi qualcuno che ha fatto gia' un' opportuna modifica per questo probblema? Sono rimasto sorpreso di questo probblema anche perche con un atterraggio a "piuma".......... e poi si parla di pendio e non pista dove si calcola tutto, secondo me non doveva succedere niente ed il problema si e verificato anche su un gemello del mio amico, quindi deduco che sia un probblema strutturale del modello...... grazie a tutti aspetto i vostri consigli.
Manuel 80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 06, 18:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
qualcun'altro che ha problemi con la coda del blade?!?! allora non sono l'unico!!!
Non posso aiutarti però perchè il mio è fissato a vite.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 07 agosto 06, 18:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da Manuel 80
Ciao!
Ho avuto un problema simile con lo Hawk, ma alla fine ero riuscito a raddrizzarli; anzi, sforzavano un po' e permettevano una stretta più salda. Alla peggio, se le spine dei piani sono abbastanza lunghe, taglia delle boccole di tubo dalle parti rimaste sane e le usi come sedi incollate in fusoliera sopra e sotto (tanto il tubo in mezzo non serve a nulla ) Se invece non c'è proprio rimasto nulla, l'unica è tagliarsi dei pezzi di vetronite e forarli con una punta del 2,5. Non so se mi sono capito
Ho provato a cercare anche da mobby, ma il tubo è 2,1-3
Altrimenti..... colla!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 06, 22:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di FlyBike
Data registr.: 23-07-2006
Io ho risolto cosi, dopo aver tolto i vecchi tubetti e ripulito la fuso dalla resina ho reinserito i tubicini d'alluminio con interno da 2,1 ( tra l'altro la misura esterna corrisponde a quella dei tubi della casa) e li ho incollati con resina e fiocco.
Poi con un po di attenzione ho forzato le spine nei tubetti, una spina alla volta , tutte e due insieme non si riesce, aiutandomi con un pò di WD 40.
Eventualmente fai una prova a secco per renderti conto dello sforzo che ci vuole, blocchi una spina nella morsa e provi a inserire il tubetto.
Buona tribolata!
FlyBike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 06, 09:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Data registr.: 31-08-2005
Residenza: PARMA
Tu devi cambiare solo il tubetto non le spine vero??
Quell'operazione l'ho fatta anche io nel mio Blade xl.....è il susseguirsi dei colpi che lo stacca, non una botticina sola.......cmq non preoccuparti, si trova il tubetto in alluminio. Oppure se ti interessa io domenica 13 agosto sono in vacanza a massa per 15gg e ti porto il tubetto, in casa ne ho. ok??
Ciao Max
MAX75 non è collegato   Rispondi citando
problema con tnx 5.2r. eagle 3d Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 29 dicembre 07 09:12
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 17:44
Problema con ssk Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 02 settembre 07 23:16
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 20:03
problema con JR x-378 andreagraziano Radiocomandi 1 29 maggio 06 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
