Vecchio 31 luglio 06, 13:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di esiagrones
Data registr.: 28-07-2006
spinotti multiplex alari
C'è qualcuno che sà come si collegano con i cavi gli attacchi della multiplex per i 2 servi alari di un dg800? hanno 5 denti. Su uno si dovrebbero collegare quelli gialli assieme e sui restanti 4: cavo rosso, nero, rosso, nero?
esiagrones non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 06, 13:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Trieste
Cavi
Ciao.E' molto semplice:positivo e negativo in comune per i due servi e due cavi che vanno alla spina MPX per il segnale di ogni servo quindi ti basta la spina che hai.
magolj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 06, 13:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da esiagrones
Ciao! da quello che ne so dovresti tenere i neri (massa) su di un unico pin, poi tieni i rossi (+) e gialli (segnale) su pin separati. Ovviamente (è una banalità, ma è già capitato) i cavi in entrata debbono coincidere con quelli in uscita. Spero di esserti stato utile. Aspetta però anche i consigli di qualcun'altro perchè io ho sempre usato le prolunghe normali.
Ciao!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 06, 16:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
positivi (rossi ) in comune, negativi (neri ) in comune e i gialli segnale tutti separati
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 06, 16:18   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da 41fabio73
quoto, questa è gia' una buona soluzione.
Potendo pero', sarebbe preferibile tenere tutto separato ed arrivare alla RX con un toroide per ogni servo, per due ragioni:
  1. non avere metri di cavo delle linee di alimentazione senza interruzione, che possono captare disturbi
  2. non avere un singolo contatto, o peggio un singolo conduttore, per alimentare tutti i servi
Non sono stato particolarmente chiaro, ci vorrebbe un disegnino..... ma non c'ho voglia
  Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 06, 17:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
io uso i conetri rs232 ( seriali pca 8 pin ) e nel tratto fuso rice uso i toroidi , nessun tipo di disturbo verificato sin ora a parte l' aver invertito la polarità , e fuso 2 servi digitali sull 90 % delle riceventi le piste dell' alimentazione sono in comune
Vecchio 31 luglio 06, 17:45   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
...si ma sono PRIMA dei torodi. Posto che come soluzione va bene comunque, mi riferivo al fatto che avere un punto in comune a valle dei toroidi è peggio che non averlo a monte (RX). Dai non obbligatemi a fare il disegnino
Si, il sub-D a 9 poli l'ho usato pure io, è un po' grosso ma va molto bene. I digitali li ho fusi pure io, di recente, per inversione di polarita' nelle prolunghe alari..... ed anche servi standard!!
  Rispondi citando
spinotti mauretto Aeromodellismo Principianti 3 25 agosto 07 16:12
Spinotti f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 24 27 ottobre 06 10:13
spinotti quali?? kitaro Batterie e Caricabatterie 15 21 agosto 06 12:04
Spinotti dorati flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 7 03 luglio 06 15:58
Spinotti batterie frenkys Elimodellismo Principianti 3 26 marzo 05 15:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
