Vecchio 24 luglio 13, 21:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
radio futaba e servi graupner
Ciao...desideravo chiedervi alcune info in merito a questo problema.
Sto montando 4 servi graupner des bb mg 658 e altri servi sempre della stessa marca..
Il problema principale è che sono sempre in moto e difficilmente si fermano...gli ho smontati e provati in mano...basta sfiorarli ed iniziano a macinare...pensate possa esserci una sorta di incompatibilità di frequenza?
1trasmetto in modo normale e non in alta velocità
2alimento i servi con interuttore emcotec che gestisce doppio pacco batt lipo con uscita a 5.9v
3le prolunghe sono in filo trecciato
4ho provato servi digitali e analogici di altre aziende e sembra che vada tutto bene
Cosa pensate....? Qualcuno di voi con futaba ha mai avuto lo stesso inconveniente?
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 07:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
Che vuol dire sempre in moto? Vedi a vibrare le squadrette o senti il ronzio?
Il ronzio è normale ed è causato dal peso della parte mobile che grava sul servo.
I servi digitali spesso per essere precisi sullo zero hanno una tolleranza minima e basta veramente poco perchè il controller del motore si azioni e causi il fischio o ronzio. Forse erano cose che già sapevi ed allora non ho capito la domanda.
Claudio
Vecchio 25 luglio 13, 10:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
servi
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
In" moto" intendo dire che il motorino gira sempre..e fin qui nulla di nuovo perché sappiamo che i servi digitali lo fanno....il problema è che il ronzio scalda molto il servo e non penso sia cosa buona e giusta.Dopo due minuti che smanetto è bollente..
Vecchio 25 luglio 13, 15:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
No così non devono fare, e se scaldano tanto sono da buttare!
Il problema potrebbe essere sul potenziometro che non dà il giusto zero all'elettronica. Potresti provarli con un prova servi oppure sul canale del gas per vedere se questo ronzio scompare a metà corsa e ricompare sullo zero, se così fosse potresti salvarli con lo spray per i contatti sul potenziometro. Certo è che un servo che scalda tanto consuma altrettanto e rischia di bruciare l'elettronica in volo, che non è affatto bello!
Non tutti i digitali sono uguali, quelli più precisi sono per assurdo quelli più a rischio di questi problemi quelli con l'ingranaggeria più lasca ed uno zero più approssimativo non fischiano e non scaldano e risultano spesso più affidabili.
Claudio
Ultima modifica di Clabe : 25 luglio 13 alle ore 15:28
Vecchio 25 luglio 13, 15:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ASW17
Data registr.: 15-05-2011
Residenza: Viareggio
Attenzione i jr digitali hanno un limite di voltaggio diverso da tutti gli altri servi sul mercato e poi il fatto che scaldìno non è bello. Io proverei a registrare il regolatore su 5,2 volt se ti è possibile altrimenti farei una semplice prova con una vecchia batteria 4 celle. Saluti
Guido
Guido
ASW17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 23:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
servi
Originalmente inviato da ASW17 Visualizza messaggio
Guido
Il voltaggio consigliato sulla scatola è 6 v
Comunque mi sono pentito di averli presi!..non mi piacciono.
Di 8 servi, due erano morti ancora prima di collegare il pacco da 4.8...sostituiti in garanzia
Quelli alari mi sembrano più robusti.. comunque, graupner non so cosa stia facendo!
Ho acquistato 20 servi blue bird in Cina e vanno una bomba...so benissimo che il mondo dei servi è complesso, ma sono altrettanto sicuro di essere 1po sfortunato...
Ps:ci vediamo al Pordoi...venerdì sab e dom...ciaoooo
Vecchio 25 luglio 13, 09:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Claudio
La cosa curiosa é che fischiano anche con la squadretta libera o solo premendo leggermente il case del servo. Questo riguarda i 4servi alari Graupner, i due servi in fuso, di altra marca ma sempre digitali, non fischiano quando sono a riposo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 25 luglio 13, 18:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di zio__nic
Data registr.: 24-02-2013
Residenza: Perugia
secondo me è un problema di stabilità ovvero quando li solleciti non trovano più la posizione di equilibrio e il sistema oscilla. Non so se è possibile con quel modello ma sui miei hitec puoi regolare la dead band ovvero un filtro che penalizza un po' il ritorno a zero ma stabilizza il sistema
c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali
zio__nic non è collegato   Rispondi citando
Radio Graupner-Spektrum e servi leo in volo Merc. Motori ed Elettronica 1 25 settembre 12 01:20
Quarzi futaba su radio graupner ebonomi Radiocomandi 3 20 aprile 09 18:35
riceventi futaba su radio graupner gabri volo Radiocomandi 3 11 marzo 09 19:45
Info Servi Futaba per riceventi Graupner Cri411 Radiocomandi 2 24 dicembre 05 14:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17.
