| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-07-2005 Residenza: Perugia
| Per Giava e altri esperti Sword 3.1
Ho montato un Kotronik 500/26/ridotto 6.7/1 regolatore YGE da 120 amper sul mio Sword, il massimo delle batterie che entrano in fusoliera sono da 4500 35c 4s, ho montato un'elica da 18/10, con un consumo di 40 ampers, solo che tira poco, faccio le salite intorno 40 gradi. Vorrei montare delle eliche più grosse, con più tiro e con un consumo intorno hai 80/90/100 ampers, sopreste consigliarmi che elica potrei metterci??? Facendo i conti se non sbaglio con una 17/13 sono sui 47 amper di consumo, vorrei un'elica che tirasse il modello in candela. Poi vorrei sapere che diferenza c'è da un'elica W a una S del medesimo passo e lunghezza. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Padulle
La differenza tra RFM W ed s è che la Wide è appunto a pala larga, rende di più a bassi mentre la S è a pala stretta..per applicazioni più da velocità con più giri. Ciao!
__________________ .l'importante è divertirsi. | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
![]() | Citazione:
poi: ma montare batterie piu piccole ma con piu elementi no eh? tipo che ne so 6s con 2700 mah? una 15x13 stai su 5.5 kg di spinta e 80 A a 150 km/h... la 20x13 la eviterei... troppo larga
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. | |
| | #4 (permalink) Top | |
![]() finalmente Frà si è dato ai motori... ;)
| | #5 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
io de motori nun ce capisco!!! poi pero' te svernicio co un motori da pochi dolla' ![]() una 15 e' piccola vero ma con la 20 come hai detto tu mi risulta 5 kg de spinta ma solo 97 km/h!!!! autonomia? preferisco risalite brevi ma veloci alle risalite lunghe, alla fine e' na questione de entropia come la mettiamo!!??!? lassa sta li alianti nun fanno pe te!!! TVB grandissimo JAVA!!!
| | #6 (permalink) Top |
Se vado con batterie più piccole devo mettere tanto piombo per poterlo bilanciare, ho montato un'elica areonaut 17/13, però non mi soddisfa, forse con una rfm 17/13 potrei guadagnare qualcosina, nelle prove fatte dalla ditta scrive che con 4 celle montando una 18/14 tira un aliante da 6kg, io non ci credo, anche perchè detta elica non sono riuscito a trovarla.
| | #7 (permalink) Top |
| Aòh! :)
..sarà l'età, sarà che ti voglio bene Francesco ma non vorrei mettermi a parlare di chi svernicia chi.. il tempo del Fifty top è passato.. Comunque si parlava di quello che preferiva Sauro e cercando di dargli un consiglio si può anche optare per una buona via di mezzo tipo 5celle (es:3000/3300) con una RFM 17*13 ..probabilmente più equilibrato delle proposte precedenti..
| | #8 (permalink) Top | |
![]() | aho a tu sorella!
guarda che sono passato alla cagiva mito!!! te continuero' a sverniciare anche su una sola ruota ;) il mio consiglio era di salire in numero di celle e diminuire in accumolo mantenedo sempre il peso iniziale, sauro diceva che non entravano altre batterie... in ogni caso c'e' chi vola con la 16x16 sul blade da 2 mt quindi non hai tutti i torti, son io quello starano che vola con ala 12x13 ![]() Citazione:
| | #9 (permalink) Top |
Vi ringrazio per i consigli, l'unica batteria che entra nella fusoliera per poter inserire la capottina e una 5 celle da 2500mh con soli 35C di scarica, altrimenti dovrei volare senza capottina, lo spazio massimo e 4.5 cm in altezza, 3 cm in larghezza, per la lunghezza non ci sono problemi posso arrivare fino a 163 cm. http://www.rc-toy.de/cosmoshop/pix/a...Empfehlung.pdf qui è dove si vede tutte le prove fatte dalla kontronik, una 16/16 con 4 celle potrebbe andar bene. ![]() ![]() ciao Sauro
| Bookmarks |
| Sword 3.1 | cielo1965 | Compro | 0 | 10 settembre 12 16:07 |
| Sword 2.0m | Luke Lukas | Aeromodellismo Alianti | 7 | 29 giugno 12 01:04 |
| sword 3.1 | tonino 57 | Aeromodellismo Alianti | 16 | 31 maggio 12 00:01 |
| Domanda per Giava bec | Sauro | Aeromodellismo Alianti | 3 | 14 aprile 12 09:55 |
| Un cosiglio per l'acquisto, Baronerosso o altri esperti | gpellegrino | Elimodellismo in Generale | 3 | 22 giugno 04 18:38 |
