Vecchio 29 dicembre 12, 21:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
M60 INFO.. acquisto e costruzione
Su consiglio in altra discussione , mi stò orientando, oltre a comprare il phoenix 2000 anche questo m60 da utilizzare in pendio con 7-25 km/h di vento...
Avrei alcune domande che vi elenco per non essere troppo dispersivo 8come normalmente sono )
1)Per vento medio leggero tipo 8-15 km/h il modello è abbastanza veloce? (in quanto queste sono le condizioni che più frequentemente avrò.
2)Ho visto un video su you tube facendo domande a chi lo ha postato, mi è stato risposto che il tempo per assemblarlo e bilanciarlo bene è parecchio...io credevo che ci volesse poco tempo per assemblaro bene e bilanciarlo che mi dite? Magari ho tradotto male ciò che mi aveva risposto...
questo è il link
Sqeela's blazing NCFM M60 rocket fully ballasted on Frocester Hill - YouTube
Voprrei capire se è un modello veloce da montare oppure no?
3)dove lo posso comprare oltre che dal distributore in america?
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 22:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Credo che i volumi di NCFM non siano tali da giustificare una rete di distribuzione internazionale.
Più che 'assemblarlo' io direi... costruirlo. C'è da fare, ma se lo merita. Oggi al Cornua ce li siamo spupazzati (e pestati ) per bene e avevamo il sorriso a 65000 denti in tre. Ho fatto le foto mentre lo mettevo insieme, con l'idea di fare un build log ma ora come ora il mio tempo informatico/aeromodellistico è addosso ad altri progetti, dovrei riuscire a farlo a breve.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 00:03   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
La NCFM spedisce eccome...quindi mi stai dicendo che anche comprando da loro c'e molto da fare? Non sono pezzi semi pronti ?
Io come manualità sono zero,sarà pure un ottimo modello ma non riuscirei a costruirlo..sigh .
Per uno che sa maneggiare un pochetto quanto ci vorrebbe partendo dal kit USA? Tenete presente che chi può aiutarmi avrà al massimo un paio di ore consecutive alla settimana se va bene..
Potreste
Vecchio 30 dicembre 12, 00:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Certo che spedisce, ma non c'è un'importatore quindi ci metti un po' e paghi la dogana (20% circa). I pezzi sono tagliati ma squadrati. La fusoliera va arrotondata, così come le estremità alari. Tra mettere le baionette, richiudere gli scassi con la balsa e riportarla a filo, giusto per dirne 2... Se ne vanno 2 o 3 settimane.
Vecchio 30 dicembre 12, 00:23   #5 (permalink)  Top
Ok ho capito sarà pure il modello veloce da pendio resistente e che cercavo ma non fa per me troppo complicato ma possibile che modelli così efficienti resistenti e facili non esistano già "fatti" ? Mah peccato
Vecchio 31 dicembre 12, 14:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Giornata un po' molla, infatti giravamo tutti negli stessi punti. Il settaggio si può ancora affinare, nonostante l'escursione ridicola (3mm circa) l'elevatore è sensibilissimo
Vecchio 31 dicembre 12, 14:27   #7 (permalink)  Top
CHE CONDIZIONI DI VOLO C'ERANO? vento quanto?
Quanto hai impiegato a costruirlo e metterlo in volo? (magari separa le due cose, nel senso se hai dovuto riprovare più volte prima di concludere il lavoro etc...)
Se ho visto bene sei di Genova? Eri mica a righi?
Ci siamo mica visti alla fiera di Genova un mesetto fa? (io ero colui che ha comperato il 130x e aveva dietro con se umx micro beast 30 e mpcx v2), il 130 x l ho comprato da voi li.
Se sei di genova e hai voglia di vendermelo
Thx
ciaoo
p.s:mi piace sempre di più questo modello0 a vederlo volare ma o trovo qualcuno che ha voglia di montaRMELO (CON IL MIO SCARSISSIMO AIUTO nel senso che non so fare una mazza) o debbo rinunciarci
Ultima modifica di artesina : 31 dicembre 12 alle ore 14:34
Vecchio 31 dicembre 12, 14:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Giornata molla significa volare con gli Easy Glider e poco più. L'M60 vola con quel 'passo' (teso e veloce) anche nel poco. Fa tanta strada e questo aiuta a esplorare le ascendenze. Quando poi le trovi te lo fa capire e gira bene in spirale. Per le giornate potenti è possibile zavorrarlo fino a 1200 grammi
Quasi 2 settimane, ma io sono pignolo. Comunque meglio prendersi tempo e non avere fretta. La parte più ostile è stata il rivestimento, non avevo mai usato le pellicole termoretraibili.
Eravamo al Cornua, sopra Sori. A Righi con lo stesso vento... volano le scrivanie! Esempio
Sono di Genova ed ero alla fiera, ma non vendevo nulla
Manco per sogno.
Thx
ciaoo
Un po' di pazienza, sto selezionando le foto per il build log
Uno dei nostri l'ha costruito senza grandi esperienze di costruzione e vola. Viene più o meno patinato a seconda dell'esperienza e dell'impegno, ma va bene comunque. Prova a insistere tra i tuoi compagni di merende e vedi se qualcuno ti da una mano!
Vecchio 31 dicembre 12, 14:59   #9 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Fusoliera: fase 1
Le parti che compongono la fusoliera:
Una generosa mano di colla nella sede del longherone:
e dove si uniscono le parti:
NOTA: il pezzo a forma di ala e quello rettangolare nel muso NON vanno incollati!
la fusoliera assemblata:
M60 INFO..  acquisto e costruzione-dsc_0181.jpg   M60 INFO..  acquisto e costruzione-dsc_0184.jpg   M60 INFO..  acquisto e costruzione-dsc_0185.jpg   M60 INFO..  acquisto e costruzione-dsc_0186.jpg   M60 INFO..  acquisto e costruzione-dsc_0187.jpg
Vecchio 31 dicembre 12, 15:31   #10 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Fusoliera: fase 2
Si rimettono in posizione i tappi e si tracciano le linee guida: il tappo del vano RX fa ga guida per la verticale. Per le linee di taglio degli angoli si misura il lato superiore, si divide per 2,8 e si riporta su tutti e 4 gli angoli.
Si taglia in diagonale col cutter, ogni cm e mezzo circa:
Il primo angolo tagliato: notare i trucioli. Non bisogna fare tutto in un taglio, si va avanti a pezzi.
Et Voilà. La cerchiatura del quadro
Una bella passata col tampone abrasivo, meglio se grande (come dimensioni) e grosso (come grana, io ho usato la 120 che mangia l'EPP abbastanza in fretta e non lo strappa):
M60 INFO..  acquisto e costruzione-dsc_0203.jpg   M60 INFO..  acquisto e costruzione-dsc_0204.jpg   M60 INFO..  acquisto e costruzione-dsc_0205.jpg   M60 INFO..  acquisto e costruzione-dsc_0209.jpg   M60 INFO..  acquisto e costruzione-dsc_0211.jpg
Info costruzione Rikybike Navimodellismo a Vela 12 06 ottobre 12 14:26
info costruzione alextrab.80 Motoscafi con Motore Scoppio 5 10 luglio 12 21:18
Acquisto piani di costruzione Gab25 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 22 novembre 09 17:34
Costruzione TGA. Consiglio su acquisto delle schede Febo1980 CNC e Stampanti 3D 0 06 settembre 09 17:11
M60 patton 1:8 Blasto Mezzi Corazzati 16 31 agosto 09 17:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:27.
