| | #1 (permalink) Top |
| User | Moto veleggiatore in fibra "autocostruito"
Salve vorrei postare qui il mio primo modello "autocostruito",ho messo le virgolette perchè non è tutta farina del mio sacco! i disegni e gli stampi mi sono stati passati dall'amico Lelio zezza. Mi scuso fin da ora se ometto termini tecnici in materia di veleggiatori ma anche se ho un po' di esperienza in costruzioni di aereomodelli questo è il mio primo veleggiatore. Dunque il modello è cosi' composto: due stampi per la costruzione dei semigusci della fusoliera, uno stampo per il BE dell'ala della sezione centrale di 1 metro, e due stampi del BE dei terminali alari di 25cm credo ma non li ho utilizzati inquanto mi è stato consigliato di portare la AA a piu' di 1,50 cm., la centina utilizzata è una selig 3021. Lafusoliera è formata dalla parte stampata e una coda a tubo con i piani a V. Ho provveduto per la prima volta a disegnare l'ala, creando una parte centrale di 1 mt e due terminali di 49 cm che avranno in seguito un diedro di 7°. Per la motorizzazione elettrica vi faro' sapere in seguito.
__________________ Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Dunque come primo passo ho provveduto a stampare i due semigusci della fusoliera ma vorrei precisare che essendo il mio primo approccio a costruizione con materiali compositi e resine non me ne vogliate a male se faccio c..e! Comunque alla fine dopo vari tentativi il risultato sara' discreto .Tempo fa acquistai dagli usa dei rotoli di tessuto carbonio (nero) , carbonio/kevlar (nero-argento) e kevlar/vetro (rosso) ad un prezzo davvero interessante! Come primo tentativo ho scelto il tessuto Kevlar/vetro di colore rosso 2 strati con trama invertita, utilizzando la resina acquistata da Bricocasa Polikit..allego foto!Non avendo ancora ricevuto la cera distaccante ordinata, ho usato della pellicola da cucina![]() il risultato dal punto di vista strutturale mi sembra discreto, leggero e rigido , ma dal punto di vista estetico fa ca...! superficie a buccia d'arancia
__________________ Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!! Ultima modifica di Davide72 : 24 ottobre 14 alle ore 12:07 |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Ho provato a carteggiare le superfici ,ma il risultato è decisamente insoddisfacente, da qui mi sono ulteriolmente informato sulla rete ed ho ordinato da shaller la resina 285 piu' altri listellini, profilati etc etc che mi serviranno in seguito. Ho realizzato la seconda stampata con tessuto in carbonio e resina 285 utilizzando questa volta la cera distaccante 4-5 mani. le foto parlano da sole..
| | #5 (permalink) Top |
| User | Ciao, purtroppo ho solo disegni cartacei dell'ala fatti da me..ho uno scanner ma arriva solo al formato A/3, potrei postare i pdf dei terminali in sue tavole.. Nella foto al lavoro mentre spolvero le nozioni di disegno tecnico delle superiori
__________________ Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!! Ultima modifica di Davide72 : 24 ottobre 14 alle ore 12:09 |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Disegnata l'ala e ritagliate le centine che per la parte centrale di 1 metro sono tutte della stessa misura..vai di alifatica!
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Ho utilizzato gli stessi materiali per la stampata del BE , dopo il secondo tentativo il risultato è stato piu' che soddisfacente!Il difficile era nello stendere il tessuto sullo stampo evitando anche le piu' onde che il tessuto tende a formare da bagnato..Per le due lavorazioni, ho trovato molto efficace la tecnica di utilizzare un phon per fluidificare la resina in lavorazione permettendo di farma penetrare nelle fibre piu' agevolmente.
| | #9 (permalink) Top |
| User | Grazie ragazzi troppo buoni!! Come ho detto nel mio primo post non è tutta farina del mio sacco! Gli stampi mi sono stati gentilmente prestati dall'amico Prof Lelio Zezza il quale mi ha anche tagliato alla cnc i supporti della coda da una tavoletta di fibra di carbonio da 2mm oltre a darmi preziosi consigli per la costruzione... comunque vado avanti spero di poterlo collaudare domenica prossima!Grazie a tutti!
| | #10 (permalink) Top |
| User |
Arisalve! mi scuso con gli amici e dunque volevo aggiornarvi sul collaudo del modello..bhe' come quasi tutti i miei collaudi non è andato proprio bene.. il modello è salito su dritto quasi in verticale con 3/4 di gas, ma purtroppo non comandava a sx!! per fortuna mi è caduto su un ulivo con 0 danni!![]() Dopo aver fatto delle prove ho realizzato di dover aumentare la superfice delle parti mobili che ho provveduto ad allungarle con due fasce di fibra di carbonio laminate ad hoc vedi foto. Con la modifica il problema si è nuovamente ripresentato!! ma dando un'occhiata con piu' attenzione ho notato che un servo esegue un'escursione olto piu' corate dell'altro!! Come mi sia sfuggito prima è UN MISTERO!!! Oggi ho realizzato che avevo un settaggio strambo sulla radio ed ho resettato tutto..forse adesso le superfici mobili sono piu' che generose ma..vedremo nel collaudo di domenica prossima!
| Bookmarks |
| Veleggiatore "Salto H101" | Max | Aeromodellismo | 4 | 01 aprile 11 17:42 |
| veleggiatore scuola "junior" 1950 | eros | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 13 | 11 ottobre 10 18:37 |
