Vecchio 07 settembre 12, 20:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
tubi in carbonio per longheroni alari
lavoro su una fabbrica di bastoni da sci in alluminio e carbonio e recentemente sono arrivati i nuovi tubi in carbonio dalla cina.leggerissimi e con una resitenza incredibile.
mi stavo chiedendo se potevano essere utilizzati per fare i longheroni delle ali.
oggi ho fatto dei testo con un tubo:
il tubo in questione è di diametro esterno 16 mm e diametro interno 14 mm (spessore quindi 2 mm). lungo 1350 mm e pesa 97 grammi. 100% carbonio.
ha un cono da una parte che parte dal diametro di 16 mm fino ad arrivare a 14 mm. la lunghezza del cono è di 500 mm.
ho poi appoggiato il tubo tra due bancali alti 12 cm per circa 6-8 cm alle estemità e ci son salito sopra in mezzo tenendomi in equilibrio con altri 2 bastoni (peso 75 kg). il tubo si è flesso (o flettuto o flessuto..w la grammatica ) fino a toccar terra.ci ho saltellato sopra alcune volte e poi è tornato alla sua posizione originale senza aver riportato pieghe permanenti.
ci sono tubi anche con lunghezze differenti, da 1000 a 1510 mm con salti di 50 mm.
può essere valido per fare longheroni??
avevo gia parlato in passato di tubi in carbonio che avevamo ma erano di altra qualità e peso e non trovo più la discussione.
che dite?
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 20:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
che dite?
belli sono belli, ma, te la senti di fare un'ala in cui il longherone ti impone misure e profili?
magari, come tubi portabaionetta???
o anche come tronconi di coda.
"W la gnocca "
Vecchio 07 settembre 12, 20:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Usa
boh..infatti chiedevo appunto se e come potevano essere utilizzati.
magari come baionette su alianti tranquilli dove non è richiesto uno sforzo enorme.
Vecchio 07 settembre 12, 20:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Se il diametro esterno è 16 e quello interno 14, lo spessore è 1 millimetro, il che mi sembra un pochino scarso............però val la pena di provare.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 22:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Ciao, Alberto
matematica...questa sconosciuta
Vecchio 07 settembre 12, 22:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
No no... Ha detto bene... Se il diametro esterno è 16 e quello interno è 14 lo spessore è proprio di 1mm. Basta ragionare un attimo....
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 23:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
era riferito a me
son io che ho litigato con la matematica e la geometria.
Vecchio 08 settembre 12, 16:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
era riferito a me
tranquillo sei in buona compagnia
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
rinforzare un ala con longheroni in roving di carbonio (?) simo4781 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 25 06 ottobre 11 22:01
costruire tubi in carbonio fabiovitti Razzimodellismo 8 03 agosto 11 20:40
tubi in carbonio ttcorse Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 17 maggio 11 12:34
Dove Trovare Tubi In Carbonio mumpas Modellismo 4 04 aprile 11 10:04
Carbonio (tubi, fibre, etc.) CantZ506 Aeromodellismo 9 04 maggio 04 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
