| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-11-2007 Residenza: Milano
| Quale batteria
Secondo la vostra esperienza, quale batteria e' la soluzione migliore per un blade xl per volare in pendio serenamente senza controllare continuamente la carica? Attualmente ho una eneloop 4 celle da 2000 e monto servi digitali MKS, per una autonomia di circa un'ora, mantenendo un margine di sicurezza. Non ho problemi di peso ne' di centraggio, solo la larghezza obbligatoriamente limitata a 33-34 mm. Fatemi sapere Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Per aumentare di un 50% l'autonomia conservando il margine di sicurezza dovresti mettere una lipo da 3000 con regolatore rientrando anche nei 33 mm. Oppure fatti un secondo pacco di eneloop e dopo un'ora di volo lo sostituisci.
| | #3 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #4 (permalink) Top |
| Se con 2000 vola una ora e lascia una certa quota di carica di riserva, con 3000 fa il 50% in più tutto in proporzione. Non so quanto consuma il suo modello ma questa è una semplice proporzione matematica. E' probabile che anche con le eneloop possa volare un paio di ore in tranquillità.
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
| Batteria
Grazie a tutti per le dritte. Misurando con attenzione e dato lo scarso spessore delle due celle , che consentono di infilare la batteria con un po' di manovre, dovrei riuscite a starci con i 44 mm, che sono lo standard per le lipo di amperaggio maggiore. Ultima domanda: devo prendere una delle lipo predisposte per rx o posso usarne una "normale" utilizzando le spine multiplex?
| Bookmarks |
| Quale batteria? | DMXSP1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 26 giugno 12 11:55 |
| Quale batteria per mx-12 ??? | ziofabr | Radiocomandi | 2 | 29 maggio 11 15:34 |
| Quale batteria. | andrefly | Aeromodellismo Micro Modelli | 16 | 03 dicembre 08 22:24 |
| Quale batteria? | angelpilot | Aeromodellismo | 2 | 09 giugno 08 07:58 |
| Quale Batteria? | renatox | Elimodellismo Principianti | 0 | 29 settembre 07 20:40 |
