Vecchio 04 maggio 12, 01:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: collelongo
calettare l'ala
ciao ragazzi,
sto ultimando il mio lo 100 scala 1/4,progettato da andrea sacchetti.Ho un dubbio a riguardo di una nota del progetto che dice di calettare l'ala di 1 grado positivo rispetto al piano di coda.La domanda e' che cosa devo fare praticamente?
un saluto a tutti
piombo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 12, 02:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da piombo77 Visualizza messaggio
ciao ragazzi,
un saluto a tutti
Il calettamento è l'angolo che un piano forma con un riferimento, nel tuo caso l'angolo che la corda alare deve formare con la corda del piano di coda.
Il modo più semplice è procurarti un incidenziometro, misurare l'incidenza del piano di coda, misurare quindi l'incidenza dell'ala nelle stesse condizioni (vale a dire controllando che l'aereo non si sposti e non cambi assetto) e regolare i supporti in modo che l'incidenza dell'ala sia 1 grado in più di quella del piano d coda.
Si può fare anche senza incidenziometro con un righello e un po' di trigonometria, se non sbaglio se ne era parlato sempre nel forum tempo fa.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 12, 09:09   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
si ma calettare di un grado positivo significa alzare l'ala dalla parte del bordo d'uscita?
Vecchio 04 maggio 12, 09:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
No, dal bordo d'entrata: deve avere un grado in più, come già ho scritto.
Vecchio 04 maggio 12, 09:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
deve in pratica RISULTARE CABRATO di un grado...
quindi o metti spessori sul BE dell'ala o metti spessori sul BU del pianetto.. fa un po' tu..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 12, 09:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Io li metterei sotto il bordo d'entrata dell'ala.
Ne dovrebbe risultare un modello, alla vista, dall'assetto più "infilato".
Che su un acrobatico direi che non guasta.
Vecchio 04 maggio 12, 20:53   #7 (permalink)  Top
ok grazie per le dritte
buoni voli a tutti
Ho rotto l'ala..... come mi comporto? Felix_ce Aeromodellismo Principianti 13 18 giugno 11 19:58
tuttala w1 tallies. Ma l'ala???? spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 29 agosto 10 20:37
OOps, ho bucato l'ala! ES emanuelb Aeromodellismo Principianti 21 09 aprile 10 23:12
Lanciare l'ala volante schalbe Aeromodellismo Volo Elettrico 11 19 settembre 07 01:34
Flaps sotto l'ala NightRider Aeromodellismo Principianti 9 22 aprile 06 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46.
