Vecchio 20 aprile 12, 00:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: Treviso
Sottovuoto e finitura a "specchio"
Ciao ragazzi.....
Ho bisogno di una dritta.
Sto facendo le prove per la finitura di ali in poli+obece.
Le voglio fibrare e finire lucide, a specchio.
Ho quindi messo fibra, resina e poli-qualcosa (credo pvc in lastra) da 0.2 mm.
Quindi sottovuoto, tirando via un 0,8 bar...
Estradosso e intradosso sono venuti perfetti...
Il problema è il bordo di entrata dove il pvc segue la curvatura fino ad un certo punto e poi si stacca creando una zona di discontinuità con un minimo gradino di resina.
Se gratti con carta abrasiva si opacizza... non va bene....
Se tiro di più il vuoto non vorrei deformare l'ala...
Sul BE alla fine si vede un parte di trama di fibra.... (la fibra l'ho messa da bordo di uscita a bordo di uscita, fasciando il il BE.....)
Si accettono dritte, link etc etc.
Bye
Andrea
atwoved1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 01:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Mark Drela su RCGroups ha più volte suggerito di assottigliare con una fresina il foglio di mylar in corrispondenza del bordo d'entrata, non so se si possa fare anche col PVC.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 06:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da atwoved1 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi.....
Bye
Andrea
Non credo che ci sia una soluzione, più di 0,8 non credo riesci a tirare e comunque non deformeresti nulla. Se tu rivesti il dorso ed il ventre in due momenti diversi si riesce ad avere solo una riga opaca sul bordo d'entrata, quando le vedi a specchio anche lì o sono fatte in stampo o sono verniciate dopo.
Claudio
Vecchio 20 aprile 12, 08:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di thericky77
Data registr.: 08-07-2009
ciao...
prendi del roving di carbonio, lo stendi su una striscia di 5 cm di carta lucida trasparente tipo quella che si usa per confezionare i mazzi di fiori, lo impregni di resina e lo giri sul bordo d'entrata...
crei la forma con pezzettini di nastro, modelli e stendi bene e vedrai che quando è asciutto sarà uno spettacolo..
ecco un esempio sull'ala del mio x-calibur, fibrata a vuoto e poi rifilata e chiusa in questo modo.
Gli occhi hanno preso il colore del cielo a furia di guardarlo...
*****Gruppo Aerotraino Pedemontano*****
www.aerotrainopedemontano.it
thericky77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 08:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
dopo per verniciarla voglio vedete come fate...
in effetti basta arrivare a spruzzare fondo per incazzarsi bene bene
inoltre -0.8 poi mi sembrano davvero eccessivi... a me tempo fa un ala si è deformata (rimettendola nei gusci si era schiacciata di 4 mm).. da allora solo max 0.2 - 0.4
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 14:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
L'intenzione è di lasciare il legno a vista..... si tratta di un harthobby...
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
Vecchio 20 aprile 12, 18:00   #7 (permalink)  Top
Non si vernicia.. Una grattatina leggera per pareggiare e poi vinili 7 anni adesivi ... 60-70 gr al mq per circa 4 euro.. Che se lo scaldi e lo tiri scendi anche di molto..
La verniciatura, se ben fatta, é subordinata a una mano, anche se leggera, di fondo per eliminare micro difetti e bollicini che si creerebbero e come peso siamo lí... Ma tanto lavoro in piú..
-0.8 sembrano eccessivi anche a me.. Anche se usi polistirene ad alta densità ( tanto peso) deformi il profilo..
Vecchio 20 aprile 12, 18:32   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2008
Residenza: Credaro (BG)
Io utilizzo il Pvc da 0,8mm, ed eseguo estradosso e intradosso in due fasi separate, e per evitare che l'anima si deformi non scendo mai sotto il 0,5 con il sottovuoto, perché già con 0,7 avevo notato uno schiacciamento del profilo.
happysheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 22:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Creare una depressioe di 0,8 su una semiala é ,ammasso che siano reali un enormità.
Prova a fare un calcolo:
Una semiala da un metro con corde di 20 e 12 cm alla radice e all'estremità , ha una superfice di 6400 cm quadri.
Se schiacci a 0,8 , comprimi con 5120 Kg................
Non é un po' troppo?
Ciao. Roberto
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 22:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da ROBUZZO Visualizza messaggio
Non sono solo 1600?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:46.
