Vecchio 03 dicembre 11, 15:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di K_Andy
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: BL
Fodero x n5 baionette 14x2
Ciao a tutti,
preferendo baionette che in caso di 'urto' scaricano un pochino (ottimo quando si entra in velocità sui pini),quindi niente tonde,quadre,trapezoidali o sistemi come i full size etc...rimangono le lame classiche (graupner per esempio)
14x2 e relativi foderi che fino a 2 forse 3 appaiate (~3.30m) per modello non presentano problemi ma presumo che infilare 5 baio 14x2 ciascuna con proprio fodero non sia molto pratico probabilmente e' comunque fattibile,
ma se queste 5 lame invece le affianchiamo tutte per usare un unico fodero
che quindi interno dovrebbe essere 14x10?
Se qualcuno puo' indicare (meglio online) dove trovare tale profilato rettangolare o simil per il fodero (misura interna 14x10 o 14x12) che puo' andare bene perchè faccio fatica a trovarlo.
K_Andy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 15:52   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da K_Andy Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
1 lamina sul dorso ed 1 sul ventre in Inox da 1-1,5 mm affiancate a distanza opportuna da 2 fiancate in compensato da 5-8 mm, il tutto avvolto abbondantemente con roving di kevlar o vetro .
Vecchio 05 dicembre 11, 16:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di K_Andy
Residenza: BL
Se non si trova nulla di gia' fatto mi sa che questa è l'unica soluzione ma l'inox conviene che copra o meno nella sua larghezza lo spessore delle fiancate?
Vecchio 05 dicembre 11, 16:41   #4 (permalink)  Top
Cambia poco agli effetti della resistenza, ma diventa molto più facile da fare se copre.
Vecchio 06 dicembre 11, 00:10   #5 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
l'entrata in mugo a 70 all'ora mi fa preferire le baionette a lama, in ragione di 3 lame 14x2 perchè due si deformano nei looping quadri.
Sull'entrata in mugo sono la maggiore autorità.
  Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 21:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di UAV drone
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: su Real Flight
Originalmente inviato da manubrio Visualizza messaggio
l'entrata in mugo [....] Sull'entrata in mugo [....]
Scusa Manubrio, non ho mai sentito questa parola: cosa significa "mugo" ?
UAV drone non è collegato   Rispondi citando
Baionette - dove? francolvr Aeromodellismo 2 02 novembre 08 11:34
Tubi e Baionette Odi Aeromodellismo 12 07 dicembre 07 23:29
ah... ste baionette!!! Vince69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 28 ottobre 07 19:49
Nosram Vision 14x2 o RZ/TZ skrycchio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 16 maggio 06 21:50
Le Baionette Alari BaroneRosso Articoli 15 24 maggio 05 13:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:03.
