Vecchio 20 agosto 07, 13:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2007
Exclamation Baricentro DISCUS
Ho acquistato, montato e provato in pendio il DISCUS Jamara. Il modello in ordine di volo pesa 1450g.
Mi sembra un modello con un rapporto qualità-prezzo molto buono, ma alla prova di volo...
Il baricentro è indicato di scatola a 46mm dal bordo di attacco dell'ala, ma con questa configurazione il mio modello è SPAVENTOSAMENTE picchiato!!
Volavo con la coda bassissima, e scampanavo da far paura!
Dopo un trimmaggio sommario in volo (che ha richiesto tutto il trim a mia disposizione) ho verificato all'atterraggio che il piano di coda era sollevato di 1mm.
- Il baricentro voi dove l'avete posizionato??
- Può essere l'incidenza delle ali errata??
Il baricentro indicato di scatola, è molto avanzato rispetto alla baionetta, è normale??
fuzzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 07, 14:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alberto
Data registr.: 26-11-2000
Confermo, anche il mio centrato a 45mm, risulta abbastanza picchiato. Controllando l'elevatore, dopo l'atteraggio, era alzato di circa 1mm.
Peccato non abbia gli aerofreni, per farlo atterrare momenti gli dovevo sparare, forse con il giusto centraggio dovrebbe essere meno veloce in finale.
Non so se mi spiego.....
disse il paracadute al paracadutista.
alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 07, 14:17   #3 (permalink)  Top
Per l'atterraggio, uso la miscelazione "flapperoni" alzando i flap a 40° e mi trovo bene.
Per il baricentro, tu dove l'hai messo??
Io per ora l'ho spostato a 52mm, ma non ho ancora avuto modo di provarlo.
Famme sapè!
Vecchio 20 agosto 07, 14:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alberto
Devo ancora effettuare il secondo lancio, penso di farlo il prossimo fine settimana, dopo posterò il risultato.
Vecchio 20 agosto 07, 21:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: Mestre - VE
anche il mioè più arretrato ma in questo momento non sono in grado di dire di quanto... forse intorno ai 55 mm.
Avrvo provato a mettere degli spessori sotto al piano di coda per mettterlo a cabrare un pò di più, ma poi li ho tolti (erano 1,5 mm). Siccome il mio è motorizzato, avevo messo 60 gr di piombo in coda. Adesso sono 40 perchè c' è la colla epossidica di una riparazione che va a compensare.
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 07, 21:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Comunque anche il mio risulta piuttosto veloce e con una elevata efficenza. Ho cercato di mettere gli aletttoni sù con la funzione flapperoni, ma funzionano solo verso giù . Ho una radio optic 6 e appofitto di questo spazio per chiedere se qualcuno sa consigliarmi su come impostare la radio con istruzioni passo a passo. nelle istruzioni non sono riuscito a capire...
Grazie!!
Mario
L'ALLEGGERITO
Vecchio 21 agosto 07, 09:06   #7 (permalink)  Top
Io ho una FUTABA fx18, e nella mia radio dasta cambiare il segno della miscelazione e i flap funzionano verso sù!!
Vecchio 21 agosto 07, 17:40   #8 (permalink)  Top
sentite anche altre fonti il baricentro sembra che si trovi in effetti a circa 55mm dal bordo di entrata...!
Come è possibile che venga invece dichiarato a 42-46mm con un errore di 10-13mm??
Non è che alcuni di noi sono in possesso di modelli con incidenza errata??
Come posso valutare l'incidenza corretta??
Vecchio 21 agosto 07, 20:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da fuzzy
Metti il baricentro sulla baionetta per un volo veloce o al massimo 5 mm dietro per un volo acrobatico, secondo i tuoi gusti.
e non ti fidare mai dei valori dichiarati dal produttore, quello che conta è come vola, non quello che c'è scritto sulla scatola
p.s.: e che c'entra l'incidenza col centraggio?
Vecchio 21 agosto 07, 20:11   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alberto
e perché non li metti, gli aerofreni? se entri in una termica cattiva come torni a casa?
Baricentro Discus? favonio Categoria F3K 42 17 ottobre 07 10:25
Discus freefly Aeromodellismo Alianti 22 14 settembre 07 13:52
duo discus ricamino Aeromodellismo Alianti 0 29 agosto 07 21:56
Discus DLG mac70 Incontri Modellistici 4 16 marzo 06 20:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:12.
