Vecchio 07 novembre 11, 22:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: varese
Bordo di uscita
Ciao a tutti, quali accorgimenti usate per avere un bordo di uscita diritto e sopratutto dallo spessore uniforme? Grazie per le gentili risposte.
ricamino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 22:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Devi mettere delle solette di legno duro sul lato posteriore dei due gusci, intradosso ed estradosso, che usi a placcare l'alta, lasciando anche sporgere l'impiallacciatura oltre il guscio, che andrai poi a rifilare a resina asciutta. In questo modo, quando pressi l'ala, dovresti dare una pressione più uniforme al bordo d'uscita e impedire, toccandosi le solette, che l'anima e i gusci si deformino troppo sotto carico.
Comunque dipende molto anche dal profilo che decidi di adottare, nonchè da quanto sei bravo, se non usi la macchina, a tagliare l'anima di polistirolo.
Anche usare impiallacciatura "spessa", benchè comporti peso, aiuta a tenere il bordo più rettilineo.
Se no devi fare l'ala in stampo, oppure farla centinata con profilo piano convesso.
Ad ogni modo, se non ti viene troppo a zig-zag, a banana o molto svergolata, fidati che volerà decentemente lo stesso.
Anzi, pure se ti viene piuttosto svergolata, tante volte ti stupirai che non perde troppo in resa.
Bisogna provare, provare, provare, provare, provare...e alla fine ci si riesce.
Vecchio 08 novembre 11, 07:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ricamino Visualizza messaggio
Io ho fatto così sulle ali del fox sab:
dopo aver rivestito il ventre dell'ala con tessuto da 40 lasciando sporgere il tessuto per circa 1 cm dal bordo d'uscita, una volta asciutto, ho attaccato del biadesivo morbido sul bordo di uscita e fissato l'ala sul banco da lavoro (puoi usare anche un profilato di alluminio) con lo scopo di mantenere il bordo di uscita dritto. Prima di laminare il tessuto sul dorso ho steso dei rowing di carbonio alla fine del bordo d'uscita. Il risultato è stato un bordo di uscita robusto e perfettamente dritto. L'unico inconveniente è che ci vuole un pò di pazienza per staccare il biadesivo alla fine.
Claudio
Ultima modifica di Clabe : 10 ottobre 16 alle ore 12:38
Bordo entrata e bordo uscita Lince Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 ottobre 09 09:28
Giuntura bordo d'entrate e uscita in balsa candon Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 06 giugno 09 23:27
depron diverso spessore - bordo di uscita, alettoni bienne Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 febbraio 09 11:20
finitura bordo d´uscita piggdekk Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 20 agosto 06 18:01
Bordo di uscita ala spirit2m fra79 Aeromodellismo Alianti 7 14 marzo 06 19:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:30.
