Vecchio 10 maggio 12, 12:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-11-2010
Residenza: roma
Question crow camber reflex butterfly ecc ecc
Buongiorno ragazzi, provengo dagli ely e non vi nascondo quanto mi piace anche l'aliante o aereo che sia .. da un po che navigo su internet per trovare un aliante per iniziare e leggendo un po qua un po la ho trovato che tutti parlano bene del RADIAN PRO, ieri mi sono deciso di acquistarlo .
Ora il punto è : ho trovato in internet diverse persone che parlano di questi termini e non sono riuscito a capire cosa significano esattamente all'incirca qualcosa ma non mi è molto chiara !
Ho una radio dx8 della spektrum e vorrei settarla per questo aliante. Dal sito della horizon hobby ho scaricato il file di setup "file che si inserisce nella sd e imposta i paramentri adatti" per il Radian Pro . Cè anche un file di testo oltre il file di setup vi metto quello che dice è in inglese e farò una traduzione italiana .
This setup allows for full use of the capabilities of the Radian Pro. These setting are provided as a baseline setup only allowing you to build a setup to meet your specific model’s needs. The values and reverse settings for your model will differ and must be carefully adjusted and tested before flying.
The setup listed has the flaps operated by the 3-position FLAP switch. The gear switch activates CROW. If the flaps are in the full down position and the gear switch is flipped, the CROW will become active, but only when the flap switch is in the full flap position. The AUX2 switch controls the reflex and camber of the wing.
traduzione in italiano :
Questo setup consente di sfruttare appieno le capacità del Radian Pro. Queste impostazioni vengono forniti come una configurazione di base consentendo solo di creare una configurazione per soddisfare le esigenze del modello specifico. I valori e le impostazioni reverse per il modello saranno diversi e devono essere attentamente regolati e testato prima di volare.
Il setup gestisce la levetta switch che ha tre posizioni. poszione gear attivo CROW. Se i flap sono in posizione completamente abbassata e l'interruttore gear è capovolto, il CROW diventa attivo, ma solo quando lo switch è in full flap completo. L'interruttore AUX2 controlla il reflex e il camber della ali.
Scusate la traduzione spero sia adatta . ora il discorso è questo Ma cosa significano sti termini come devo configurare il modello ?
Mi potreste aiutare ? Mi piace da morire volare aiutatemi ad imparare.... a sapere...
Grazie a prescindere ragazzi
MiniTitan e325--scorpio 1&21--e-flite blade msr --Radian pro
westcoast69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 15:19   #2 (permalink)  Top
Residenza: roma
Wink
Ho trovato il significato metto il link se dovesse servire a qualcuno
buoni voli o termiche ..se si dice cosi !
RC Glider Wing Setups
Vecchio 10 maggio 12, 19:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Originalmente inviato da westcoast69 Visualizza messaggio
grazie mille ero anche io in cerca delle definizioni da te citate, sebbene qualcuna già la conoscevo...
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 12, 13:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
sono contento di essere stato utile !
Dove comprare statori, flux-ring, campane magneti ecc ecc ??? flyer Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 18 maggio 11 20:11
Piccola guida camber toe in ecc ecc putro Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 02 gennaio 11 13:32
chi puo' regolarmi camber ecc.? werampa Automodellismo 1 15 giugno 08 21:24
Disegni tecnici trittici ecc ecc ecc predator666 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 10 febbraio 07 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:14.
