02 settembre 11, 12:52 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Il programma ora può calcolare le componenti dell'inerzia del modello in base alla distribuzione delle masse, e con questi dati simulare il comportamento dinamico longitudinale e laterale che il modello avrebbe in seguito ad un disturbo. Come dire che se le vecchie versioni ti dicevano "se" il modello è stabile o meno, la v6 può dirti anche "come" è stabile (con oscillazione più o meno ampia, smorzata, ecc.).
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
06 settembre 11, 23:26 | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2007 Residenza: Rovereto
Ciao. | |
05 agosto 12, 22:42 | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2009 Residenza: brentonico tn
ci siamo ho iniziato la belva
__________________ discus 4mt stingray 3.3 mt ask21 4mt ask21 3mt asw19 4mt fox 3mt mu28 4mt schweizer 26 2mt predator piper 3.80mt giles 2mt yak54 2.2mt patkwork 2.50 mt discus da 3 mt |
06 agosto 12, 07:01 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
| Bellissimo, ma perdonami una domanda, su un modello di queste dimensioni perchè il servo del cabra lo metti esterno? Capisco che è più pratico, ma lo potresti collocare internamente con beneficio dell'estetica, dell'aerodinamica e della protezione del servo stesso da urti. Io ho messo uno standard in coda sul Fox Sab, interno senza grosse fatiche. Idem per il direzionale. Claudio |
06 agosto 12, 08:34 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2012 Residenza: Monte Gazza
Io sul mio swift da 3,5 m avevo costruito una basetta porta servo sotto il pianetto e ci stava tranquilla senza incidere la fusoliera, ma il sistema migliore che ho visto su un modello di questo tipo è inserirlo disrettamente nel pianetto come se fosse il servo di un'alettone. Giochi zero e velocissimo quando monti il modello. D'ora in poi farò sempre così. Comunque complimenti, è davvero una gran bella bestia! |
06 agosto 12, 19:00 | #107 (permalink) Top |
andiamo avanti se riesco domenica collaudo in polsa hihihihihi,grazie dei consigli ,per il cabra il servo e' filo con la fuso esce solo la squadretta il direzionale non ci sta tutto dentro , e visto l'ultima esperienza con i cavetti ,lassamo perder ,asta filettata in acciaio inix da M3 e uniball e il gioco e' finito
06 agosto 12, 19:01 | #108 (permalink) Top | |
__________________ discus 4mt stingray 3.3 mt ask21 4mt ask21 3mt asw19 4mt fox 3mt mu28 4mt schweizer 26 2mt predator piper 3.80mt giles 2mt yak54 2.2mt patkwork 2.50 mt discus da 3 mt | |
07 agosto 12, 06:58 | #109 (permalink) Top | |
Claudio | |
07 agosto 12, 08:47 | #110 (permalink) Top |
Complimenti, stai procedendo come un treno! Per il rivestimento hai optato per un classico fibra da 160+ tanganica da 0.5 + fibra da 80 per la finitura? Bello il sistema della pressa, io volevo attrezzarmi per il sottovuoto ma qui in Val dei Laghi al CRM dove vado io se chiedi un compressore da frigo non te lo danno nemmeno sotto tortura! Pensare che ci sono montagne di frigo in bella mostra e spendiamo pure i nostri soldi per rottamarli! |
Swift S-2 | ma_pa | Aeromodellismo Alianti | 15 | 25 maggio 09 18:16 |
Swift 3.6m | Silvagni | Aeromodellismo Alianti | 91 | 13 maggio 08 13:38 |
Swift S-1 da 3.30 | paper | Aeromodellismo Alianti | 21 | 04 aprile 07 08:57 |
Swift 16 | GianCarlo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 gennaio 06 11:49 |
