Vecchio 26 marzo 11, 14:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Più strati o Più grammatura ?
Se si volesse fare un' ala in poli + fibra, è meglio avere: ( TRALASCIANDO il fattore economico )
1) 2 strati di fibra di carbonio da 100gr/mq ( tessuto tela )
2) 1 strato di fibra di carbonio da 200gr/mq ( tessuto tela )
personalmente penserei a 2 strati più sottili per far lavorare meglio assialmente le fibre....visto i "nodi di trama" più piccoli.
Cosa ne pensate ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 11, 14:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Usando due... Magari uno disposto a 45° e l'altro dritto....
Na palanca insomma!!!
Sarà presente un rivestimento? (obeche/tanganica?) o lasci solo il carbonio?
Credo che il massimo si otterebbe facendo uno stratro a 45° , l'impiallaciatura (va bene pure se di balsa, deve solo separare i due strati) , e infine uno strato dritto esterno.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 11, 14:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Più che su un ala in particolare volevo farne una questione teorica.
Giustamente come riporti te si potrebbe avere il vantaggio che a parità di grammatura potrei disporre i strati orientati in funzione di come lavoreranno.
Ma dal lato teorico è meglio una lastra con 2 strati da 100 oppure una con 1 solo strato da 200 ?
Le differenze sono consistenti ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
Vecchio 26 marzo 11, 15:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Saluto
Economicamente si ..ovviamente!
Strutturalmente meglio due strati anche nello stesso senso. Incrociati a 45° è meglio se hai torsione. Se la flessione è o sforzo dominante meglio se orientati nello stesso senso.
Due strati è più elaborato e va un pchino di resina in più!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 11, 19:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
soprattutto bisogna stare attenti durante la laminazione che i due strati vengano effettivamente ben sovrapposti dovunque, altrimenti è inutile. Nulla di che, cmq.
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 11, 19:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
più elaborato di sicuro, ma ho sempre sentito sostenere che ci va meno resina, probabilmente perchè i fili sono più sottili e ci sono meno buchi nella trama.
Vecchio 26 marzo 11, 20:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Il ragionamento "fila" ma per esperienza... vero è che non ho mai fatto delle pesate rigorose e poi non si trova un tessuto che pesi esattamente la metà dell'altro....facciamo che ci va la stessa resina e buona notte
Concordo poi molto con il fatto che bisogna evitare la delaminazione....Come potevo non essere d'accordo con uno che abita nel mio Cognome
Ciao, mauro.
Ultima modifica di favonio : 26 marzo 11 alle ore 21:01
Vecchio 28 marzo 11, 01:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
Una curiosità, riferisci che potrebbe andare bene anche balsa per il sandwich...hai esperienze ?
Nel senso come peso finale è meglio un tanganica da 0,6 o balsa da 1,5mm ?
Ho sempre avuto paura che la balsa assorbisse troppa resina .....
Solitamente perchè si usa obece o tanganica ?
Schluter Heli-Baby
Vecchio 28 marzo 11, 08:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di paolomene
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: lecco
...L obeche ed il tanganica costano meno del balsa.
Il legno, comunque, lo devi trattare con del turapori prima di resinarlo onde evitare che la resina venga assorbita dal legno stesso invece che dal tessuto.
paolomene non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 11:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Originalmente inviato da paolomene Visualizza messaggio
Passando il turapori non si delamina?, io sapevo di si..
Parliamo di uno strato di balsa spesso 0.5 o pure meno, che serve solo per fare da sandwich tra i due strati di composito.
Cerniere in Kevlar alla Drela, quale grammatura? picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 07 marzo 11 13:34
Quanti strati per gli stampi in composito? abe77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 05 marzo 11 22:41
Consiglio X Grammatura Fibra Di Vetro Checco 67 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 11 29 settembre 10 20:58
Costruire ali per strati QuietStorm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 46 18 dicembre 06 13:48
3 strati di carbonio per DS gmo78 Aeromodellismo Alianti 4 15 settembre 06 13:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:33.
