Vecchio 14 marzo 11, 18:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Progettazione pianetti tutto-mobile
Qualche domanda sui pianetti quota:
1) Dove ( e perchè ) è meglio posizionare il fulcro( per la baionetta ) di rotazione ?
2) Dove è meglio posizionare il "perno" di comando...immagino che più lontano sia dal fulcro e più garanzie ho per evitare fenomeni come il flutter, ma c'è una misura in % rispetto alla cma ottimale/collaudata ?
3) Se si volesse mettere un longherone nel pianetto, è sempre meglio metterlo nel punto di massimo spessore come nelle ali, o lo si fa coincidere con il porta-baionetta ?
grazie
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 18:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
grazie
Alura, così a spanne e poi sicuramente qualcuno più esperto di me ti risponderà meglio:
  1. Il perno di rotazione idealmente andrebbe messo al 25% della CMA per ridurre al massimo gli sforzi, ma alla prova dei fatti è meglio metterlo un po' più avanti verso il be per garantire un minimo di autostabilità e smorzamento al comando
  2. mah, questo non lo so, però li ho sempre visti ad un 50-60% della CMA, dato che comunque oltre certi bracci di leva è complicato andare anche per una questione di spazi interni. Poi dipende molto dal modello (riproduzione, F3B, DS, ecc.) e dal poiszionamento del direzionale mobile e quanto interferisce con i movimenti del quota
  3. Il longherone andrebbe sì nel punto di massimo spessore (per ragioni di effiienza strutturale) ma forse in questo caso conviene pensare di stare più vicini al portabaionetta date le sollecitazioni coinvolte. Potrebbe valere la pena di pensare ad un pane di polistirene completamente fibrato con fogli di tessuto di rinforzo nelle fasce superiori ed inferiori.
spero di essermi capito
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
baricentro tutto mobile gigi99 Aeromodellismo Alianti 28 19 ottobre 10 20:03
Aiuto per coda a T con piano tutto mobile ale31786 Aeromodellismo Alianti 13 19 aprile 10 23:04
ICE-FIRE II piano di coda tutto mobile. carmichael Categoria F3K 6 19 marzo 08 17:48
Movimento piano di quota tutto-mobile ilsindaco66 Aeromodellismo Alianti 69 19 novembre 07 21:07
Profondità tutto mobile audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 10 marzo 06 14:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:46.
