Vecchio 14 marzo 11, 18:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gaffino
Data registr.: 28-12-2009
Residenza: imola
problemi dg1000 fly fly
ciao ragazzi mi sto dilettando nel aliante da pendio premetto sono neofita come alianti ma volo glia da 7 anni con eli e aeromodelli ho acquistato un dg 1000 della fly fly ma ho grossi problemi con il baricentro per metterlo bilancioto nel cg mi tocca mettere tantissimo piombo troppo secondo me il modello dovrebbe pesare in odv 1400g ma per bilaciarlo correttamente lo devo portare a 1900-2000g mi sembra una esagerazione qualcuno lo conosce??? come avete risolto??grazie
gaffino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 19:07   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Potrebbe dipendere da come hai installato e organizzato le "frattaglie"....... facci vedere qualche foto.......
Vecchio 14 marzo 11, 19:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
No, dipende dal dg1000 flyfly, pesa come un macigno e i cinesi scrivono pirlate sulle scatole: è così, pesa da far spavento è uno dei suoi non pochi difetti
www.masali.com
Vecchio 14 marzo 11, 19:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gaffino
Residenza: imola
allora le frattaglie sono posizzionate tutte in punta ma proprio al limite possibile e ripato tutto pila bec riceventee anche il piombo è tutto la se no ne vorrebbe un kg puo essere che la scatola sbagli i pesi???
Vecchio 14 marzo 11, 19:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Lascia perdere quello che dice il Masali. Lui è cattivo con i cinesi e gli hanno venduto una sòla. ()
Il mio pesa esattamente 1400g in OdV senza piombo in punta, usando però 5 celle SC come alimentazione per ricevente e servi.
Ho usato anche un servo standard per il direzionale anzicchè un mini / micro. Per alettoni e cabra ho invece servi digitali classe 9g.
Infine ho sostituito la baio in acciaio (che è effettivamente un macigno) con una in karbonkio pieno.
Attenzione che -a mio parere- questo NON è assolutamente adatto come primo modello da pendio.
Richiede mooolta attenzione nel pilotaggio perchè tende a stallare e buttare giù l'ala se si tirano troppo le virate.
In compenso ti garantisco che sta sù quando gli altri annaspano e non ha niente da invidiare in termini di efficienza a modelli più grandi.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 19:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gaffino
Residenza: imola
la baionetta la sostituiro come ha fatto tu ma la configurazione è pressochè simile io ho usato uno standar per direzzionale nelle ali hs82 e mini nel cabra pila uso 2 celle haker 1500 con bec e il bilaciamento senza piombo è super cabrato come è possibile?? la baionetta è si e no 120g e posizzionata dove non fa influire cg quindi c'è qualcosa che non mi torna...
per il discorso del principiante sto volando con easy glaider e comunque ho 14 modelli solo di aeromodelli e 5 eli so che è un modello piu difficile cerchero di non inclinarlo e chidere troppo le virate finchè non ci prendo la mano ma prima devo risolvere i problemi
Vecchio 14 marzo 11, 19:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
sia chiaro che non metto in dubbio le tue affermazioni, però...... ne avessi visto andare bene uno di questi modelli, sia che fosse in pianura, sia che fosse pendio.
dico questo perchè se ne vedessi volare uno decentemente, vorrei capire dove ho sbagliato io che ne ho avuti due (discus cs) e dove hanno sbagliato gli altri.
l'unico dg 1000 che ho visto volare veloce era quello di un nostro socio che lo aveva eletrizzato e finchè girava l'elica stava su, ma solo finchè girava
poi mi spieghi che efficienza può avere in più rispetto agli altri se poi scrivi che è facile allo stallo?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 19:54   #8 (permalink)  Top
Efficienza e stallo sono 2 cose molto diverse. E' come dire auto veloce e interni scadenti. Mi spieghi che ci azzecca???
Non posso dire dei tuoi Discus CS. E' un altro modello.
Spesso si dà la colpa al modello ma il problema è digitale (nel senso della dita = pollici).
Saluti
Andrea
Vecchio 14 marzo 11, 20:01   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gaffino Visualizza messaggio
Scusa Gaffino, forse alla tua tastiera mancano delle lettere - o ne ha qualcuna in più (specie nelle "z")
Comunque a parte gli scherzi, ti ho appena scritto che uso 5 celle SC che sono più grosse e pesanti di una 2S 1500.
Certo che la baio non contribuisce a spostare il CG ma alleggerisce l'aliante!
Per le virate aggiungo che questo modello non gradisce i comandi incrociati (per mantenere le virate piatte) e l'autorità del direzionale è appena sufficiente.
Morale: imposta con gli alettoni e poi tieni su con pochissimo cabra e molto piede, ooops timone.
Saluti
Andrea
Vecchio 14 marzo 11, 20:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gaffino
Residenza: imola
mi è successo uguale con un hotliner sempre della fly fly finchè cè motore tutto ok appena chiudevi..... stallo d'ala e senza fare niente di particolare se anche il dg è così lo vendo ancora prima di provarlo... io ancora non so e non capisco perchè è così fuori centro
cg su dg1000 jsb ducati Aeromodellismo Alianti 18 23 novembre 09 18:36
DG1000 o ASW 28? _sync_ Aeromodellismo Alianti 107 11 maggio 09 16:03
Dg1000 Bmi ringo65 Aeromodellismo Alianti 2 22 gennaio 09 19:03
Ali DG1000 Squadroneavvoltoi Aeromodellismo Alianti 4 20 gennaio 08 22:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:30.
