Vecchio 10 maggio 10, 16:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2010
Residenza: Varese
paracadute fionda
Salve,
sono alle prese con la costruzione delle fionda x il mio robbe arcus.
volevo sapere se il paracadute è indispensabile....
in pratica a cosa serve?
Alfredo
alfreale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 16:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da alfreale Visualizza messaggio
Salve,
Alfredo
Serve ad evitare che il cavo si ingarbugli dopo lo sgancio, fornendo resistenza aerodinamica aggiuntiva all'estremità.
Puoi sostituirlo anche con una "bandierina" attaccata alla parte finale del cavo.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 16:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Quindi se metto del tessuto per aquiloni alla fine del cavo (diciamo 30 x 3 cm), dovrebbe andare bene?
Considera che la fionda è fatta con un elastico di 22 metri (4 mm) e un nylon di 70 m (0.5 mm).
Saluti,
Alfredo
Vecchio 10 maggio 10, 17:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Saluti,
Alfredo
Nelle categorie FAI F3B e F3J si può usare una bandiera da 5 dm2, e questo riesce a evitare l'ingarbugliamento di cavi di 150 o 200 metri. Per le tue esigenze penso possa bastare un 30x10 cm. Ottima l'idea del ripstop nylon per aquiloni.
Vecchio 11 maggio 10, 23:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
Fionda
Salve,
Alfredo
Anche io ho una fionda simile alla tua, e devo dire che oltre ad evitare "ingarbugliamenti"
involontari del cavo, la bandierina ( la mia è un triangolo di panno rosso di 2 dm quadrati)
serve anche a ritrovare facilmente il capo di aggancio.
Ciao Roberto
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
Paracadute rc LeoGAL Aeromodellismo 4 07 gennaio 10 10:36
come si monta il paracadute nella fionda? loryktm Aeromodellismo Alianti 14 20 marzo 09 11:27
*** il paracadute *** team3 Razzimodellismo 15 14 settembre 05 22:32
Video Paracadute anfarol Aeromodellismo Volo Elettrico 25 19 marzo 04 14:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
