Vecchio 26 maggio 12, 19:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2012
Residenza: roma
Elektro junior S bruciato regolatore, come ho fatto?
mi sto domandando come ho fatto a bruciare il regolatore dell'elekro junior s.
era il suo primo e vero volo
dopo circa 2 minuti di volo (con motore quasi sempre acceso dal minimo al 70%) ho visto l'elica fermarsi.
ho pensato alla batteria scarica.
sono atterrato, misurato la batteria ed era ok.
il regolatore puzza di bruciato.
cambiato il regolatore e tutto ok.
ora mi domando.
ho il suo motore originale:
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7738
nominal volt 7,4, ma accetta fino a 11,1
regolatore da 33A che soporta lipo da 2 a 4
ho usato una batteria da 3 celle 1800.
indicano la seguente cosa
"Recommended propellers Order No. 11 x 6" 2 LiPo
io ho la 11x6 ma ho usato una 3C
come ho potuto bruciare il regolatore?
dovevo usare una batteria a 2 celle?
NO Facebook! NO twitter! NO social network!
Ultima modifica di peterpan : 26 maggio 12 alle ore 19:23
peterpan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 19:28   #2 (permalink)  Top
Residenza: roma
ps
forse avrei dovuto mettere il tutto nella sezione elettronica?
purtroppo ci ho pensato dopo
Vecchio 26 maggio 12, 19:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
La risposta te la sei già data tu: l'elica consigliabile con 2 celle puo' diventare sconsigliabile con 3.
Un motore di quel tipo con quell'elica puo' essere già vicino a 30 A anche con 2 celle, e a 40 A con una cella in piu', purtroppo alcune indicazioni sui motori sono da prendere alla lettera.
Quando si aumenta la tensione di alimentazione bisogna diminuire le dimensioni dell'elica e viceversa, per non fare danni.
Se non vuoi bruciare il secondo regolatore metti un'elica piu' piccola (10x4 ) e controlla la corrente .
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 21:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
grazie.
visto che ho quell'elica, ed una batteria due celle, preferisco usare queste due senza prendere niente di nuovo.
cmq per capire...che differenza c'è nella spinta, nel volo etc tra le due possibilità?
elica grande, batteria due celle
elica piccola batteria tre celle
Vecchio 26 maggio 12, 22:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da peterpan Visualizza messaggio
grazie.
Ciao in giro c'è un libro molto istruttivo in materia che spiega molto bene come destreggiarsi fra i vari parametri (e sono tanti) dei quali occorre tenere conto quando si sceglie un motore, la sua alimentazione e quindi batterie e regolatore. Comunque quello che voleva dire milan (almeno credo) è che mantenendo lo stesso regolatore (in termini di amperaggio massimo) se aumenti il numero di celle e quindi anche il voltaggio aumenta anche l'assorbimento e quindi il regolatore potrebbe diventare insufficente. Una delle cose che puoi fare per tenere basso l'assorbimento è diminuire il passo e/o il diametro dell'elica ma ovviamente non sfrutti più la potenza in più disponibile che avresti con delle batterie di voltaggio superiore...
Ciao Domenico
ddtvela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 12, 20:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
cmq mi sfugge qualche cosa.
se ricordo bene
P=VxI
quindi tenendo ferma la potenza del motore, ipotizziamo 330w
se abbiamo una batteria da 11v vuol dire che avremo 30A di assorbimento
se invece con lo stesso motore quindi 330w abbiamo 7,4V dovremo avere un assormbimento maggiore circa 45A
dove sbaglio?
Vecchio 29 maggio 12, 08:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di angioletto72
Data registr.: 27-09-2006
Residenza: Provincia di Roma
E ti conviene comprare un wattmetro, così verifichi i vari setup PRIMA di fare danni...
Ad ogni modo io sull'EJ uso una due celle e va benissimo, ho provato a mettere una tre celle ma era troppo !
Angelo
Sent from my iPhone using Tapatalk
Angioletto - Multiplex Cockpit sx - Topmodel Sweet - Primary 40 - Piper Cub EP - Graupner Elektro Junior S, Merlin Tracer 60.
angioletto72 non è collegato   Rispondi citando
elektro junior blurex Compro 0 04 aprile 12 11:23
elektro junior blurex Compro 2 15 gennaio 12 01:14
Elektro Junior.S masstra Aeromodellismo Alianti 2 25 settembre 09 23:15
Graupner Elektro Junior Setup (Io ho fatto così) flyingzone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 109 28 agosto 09 17:07
Elektro Junior carlino80 Aeromodellismo Principianti 8 27 giugno 08 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:53.
