14 dicembre 09, 23:34 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
allora cerco di rispondere a tutti .ho postato il progetto nella sezione cnc progetti utenti. la fusoliera è composta da 4pezzi 2 tronconi per la trave di coda e 2 per il muso che va sagomato e scavato. dopo aver incollato i 4 pezzi va irrobustito scavando lungo i lati della fusoliera 4 solchi da 2 x2 e affogandogli del rowing di carbonio.idem per le ali dopo averle tagliate, fatti i solchi per la baionetta ed il solco per il filo del servo va rinforzata con rowing di carbonio.il mio è rivestito con carta modelspan da 24gr altri amici lo hanno rivestito con carta adesiva ed infine l'ultimo prototipo sta per essere resinato per farlo pesare piu di 2kg per aumentarne la velocità .il modello vola benissimo è idoneo anche ad un principiante non stalla mai anzi cambrandolo resta immobile in aria .per il video non so come cavolo va postato se gentilmente mi spiegate come postarlo vi sono grato.
15 dicembre 09, 00:31 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2008 Residenza: Fermo
| errore
qualcuno è riuscito ad aprire i file postati ? i file non riesco ad aprirli con gmfc. GMFC in apertura mi da il seguenete errore: " Formato del Progetto non valido. Non confondere il File di un Profilo (.dat) con un file di un progetto (.cnc)" a voi funziona.....???? |
15 dicembre 09, 23:41 | #17 (permalink) Top |
| daniele ciao cornia anche se non ci conosciamo sappi che ti stimo molto. ho avuto modo grazie ad amici di savona mario mauro fabrizio ecc di vedere i tuoi disegni e alcuni dei tuoi kit. devo ammettere che sono ben fatti. peccato che sei lontano altrimenti mi avevi tra le scatole tutti i giorni.....ciao scusate l'ot.
16 dicembre 09, 09:12 | #18 (permalink) Top |
| info su file cnc
ragazzi chi ha aperto i file cnc ..??? io sabato inizio i lavori .... ne taglio 2 1 fa fare in foam 1 da fare per fare un tutto fibra (vuoto a perdere) secondo me è una figata....... |
16 dicembre 09, 13:56 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Visto che finalmente ho trovato il depron e ho gia tagliato tutti i pezzi devo solo assemblare,chiedo a chi lo ha già realizzato in depron tre domande stupide che però a me risultano strane da capire visto che per me è il mio secondo autocostruito dopo un balsetta.... 1:ma le ali sono incollate alla fuso o si deve fare uno scasso nella fuso poterle infilare dentro?? 2:Nel qual caso si debba fare lo scasso per le ali e secondo me si deve fare e visto che le fiancate sono in depron 3mm non covverrebbe fare dei rinforzi da incollare all'interno della fuso per irrobustire la zona magari con della balsa da 3mm o con depron da 6?? 3:In una parte del progetto si vede come deve venire l'ala ricoperta,si mette un rowing di carbonio per irrobustire l'ala che non ho e o non lo metto o uso una striscia di compensato al suo posto e poi sembra che metta un logherone a tutta altezza della centina più grande e qui qualcosa non quadra...percui delucidatemi grassssiiiiie. |
16 dicembre 09, 14:47 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Rovereto
Per il 3 io ho inserito una baionetta di alluminio (freccia recurata) fino a circa 1/2 semiala così ho le ali smontabili. Ne ho costruiti due e volano tutt'ora a meraviglia.
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
depron+balsa+ricopertura | Stefanbier | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 23 aprile 09 09:42 |
Fox Scorpio in Depron: ventolina????? | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 23 marzo 09 11:47 |
Balsa <-> Depron | SoldatoSemplice | Aeromodellismo Principianti | 20 | 10 novembre 07 15:24 |
Balsa o Depron ? | jijuja | Aeromodellismo Alianti | 1 | 06 marzo 07 16:18 |
