Vecchio 17 luglio 09, 16:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: belluno
Cool doppio pacco batterie
Vedo che i modellisti più esperti usano un doppio pacco di batterie, collegate da un circuito che, credo, disinserisce automaticamente il pacco scarico (o che ha problemi) per inserire quello carico.
La cosa mi sembra molto intelligente, in quanto si aumenta la sicurezza senza aggiungere peso, ma solo sostituendo delle batterie a parte del piombo utilizzato per il centraggio.
Ma qui sorge il problema: esiste in commercio un simile circuito, e , se sì, dove è rperibile?
mister no non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 16:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2002
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a silverhand
Penso che la doppia batteria (tranne che per l'eletrico) serva per alimentare 1 la ricevente e l'altra i servi.
Ma ripeto non sono sicuro!
silverhand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 16:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrea_forcolin
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Padova
Originalmente inviato da mister no Visualizza messaggio
Ciao,
questo è un esempio di circuito che gestisce 2 batterie NiXX:
Battery Switch
Alewings produce sistemi simili + raffinati per batterie Lipo
Andrea
andrea_forcolin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 16:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Credo che esistano anche dei circuitini ad hoc, ma per il doppio pacco bastano dei diodi opportunamente dimensionati per l'assorbimento. I due pacchi lavorano così in modo che ogni pacco non possa mai dare corrente all'altro. Il diodo provvede al quel po di caduta di tensione per cui i pacchi non saranno da 4 celle ma da 5 celle cadauno. Ciao
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 17:09   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2008
Residenza: VERONA
Ciao, sono Walter (VR)
Io su alcuni modelli che permettano per dimensioni l'inserimento di doppia batteria, uso delle riceventi che sono già predisposte per funzionare con una singola batteria da 4 celle 4,8V o con 2 batterie da 5 celle 6V - in pratica hanno 3 ingressi per le batterie - naturalemtne devi mettere un doppio interruttore e tutto quello che è diodo di non ritorno e altri marchingegni elettronici sono già all'interno della ricevente - io sto utilizzando per esempio le riceventi Multiplex RX Symth 9 IPD. Penso che la doppia alimentazione se fatta con un sistema già predisposto sia molto più sicuro che, sempre per chi come me di eletrronica capisce poco, mettere circuiti esterni o marchingegni autocostruiti.
Walter
wdp59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 17:17   #6 (permalink)  Top
guardate qui
C:/WINDOWS/Profiles/Mario/Desktop/dia/diodi.html
Vecchio 17 luglio 09, 18:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: belluno
Grazie a tutti!
Credo che prenderò il circuito di cui parla Andrea. E' un Robbe e dovrebbe essere fatto con serietà.
Probabilmente quello di cui parla Esthìkatzi è più semplice, e, quindi, più efficace, meno delicato e meno costoso, ma per me che nulla capisco in materia le spiegazioni teoriche elettroniche sono arabo puro!
Corrado
Vecchio 17 luglio 09, 18:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Non ho capito il collegamento tra il circuito e l'RX.
In pratica le metterebbe in parallelo quindi il + con il + e il - con il - tutto in una unica spinetta che entrerebbe nella Rx.
Giusto?
Vecchio 17 luglio 09, 18:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
se ne è parlato tanto anche qui se ti può essere utile:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...e-e-diodo.html
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 19:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Esistono tanti tipi di circuitini che sommano quella ad altre funzioni, tipo proteggere singolarmente i servi da corto....
Per unire due semplici pacchi batterie, bastano due diodi sul positivo di ogni batteria. Se hai servi digitali meglio anche un elettrolitico da almeno 4700microfarad tra + e - delle batterie.
Tutti i miei modelli sono così eccetto quelli da sei servi dove ho montato la centralina mini mac della alewings, che protegge ogni canale singolarmente oltre a gestire il doppio pacco e naturalmente non caricando la radio con gli assorbimenti dei servi...
Mario
p.s. Appena mi ricordo ti mando fax per le ordinate...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
diodi per doppio pacco batteria RX simone76 Circuiti Elettronici 0 04 dicembre 08 13:28
batterie a saldare e pacco batterie deodeoag Circuiti Elettronici 4 04 settembre 07 09:11
Doppio pacco batteria con allarme xitus Circuiti Elettronici 4 15 novembre 06 18:33
Doppio pacco batterie ricevente.. sssilver Aeromodellismo 25 21 ottobre 05 10:21
Diodi doppio pacco DoC Aeromodellismo Alianti 24 07 ottobre 05 20:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39.
