Vecchio 21 maggio 09, 19:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
info alimentazione a 4celle in parallelo...
è possibile secondo voi collegare 2 pacchi 4celle del formato AA in parallelo per alimentare la rx e servi e caricare le relative 2 batterie sempre collegate tra loro in parallelo? nel mio caso sono 4celle sanyo ni-mh 2000mhA...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 13:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
ma dopo tutte le discussioni sull'alimentazione a doppio pacco da 5 celle..con diodi,centraline ecc..
penso che collegarne 2 da 4 celle in parallelo sia la stessa cosa.mettici i diodi però.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 14:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
4 celle + diodo vuol dire abbassare la tensionen del pacco a valle del diodo a circa 4,0 volts, valore molto basso per molte RX. Se poi la RX funzionasse bene sulle lunghe distanze, i servo sarebbero delle lumache.
Se metti il diodo (indispensabile per pacchi in parallelo) devi salire a 5 celle.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 14:50   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
mi asscocio io per la prima volta ho voluto usare il doppio pacco
ma tutti e 2 rigorosamente 5 celle .di capienze diverse .
1 mi serviva peso' 2 lo volevo solo per sicurezza maggiore
visto il modello swift 3 metri 6,4 kg
treno9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 14:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: Usa
'tacci..
dimenticavo la caduta di tensione...
Vecchio 22 maggio 09, 15:20   #6 (permalink)  Top
avete presente i modelli a manico di scopa? ecco... io devo usare 2 pacchi ni-mh eneloop da 2000 in questo modo il modello è centrato perfetto e dovrei avere 3-4ore di volo...
devo usare per forza i diodi? perchè su ci metterò 6 servi digi...
Vecchio 22 maggio 09, 15:30   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
NON si montano le celle Nimh in parallelo SENZA diodo, ne tantomeno si possono ricaricare in parallelo.
Per aumentare la capacità hai solo 2 scelte:
1) metti 5 celle per pacco (ogni pacco col suo diodo)
2) monti delle Lipo con o senza riduttore e una Rx che accetti 2 pacchi.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 15:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Scusa non manca la possibilità dei due pacchi a 4 celle e Rx con doppia alimentazione??
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 15:45   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Vietto Visualizza messaggio
si, la ricevente è una mpx sinth ds ipd a 7ch con 2 ingressi per 2 pacchi batt.
è solo che ogni volta ricaricare 2 batterie..
5 celle non ci stanno, o forse si ma solo 1 pacco batterie...
Vecchio 22 maggio 09, 15:46   #10 (permalink)  Top
che controindicazioni ci sono? le 5 celle non ci stanno e non posso usarle per servi digi...
info alimentazione a 5celle e diodo giulio_89 Batterie e Caricabatterie 273 14 agosto 18 13:17
Info alimentazione stepper MAE HY200 ilsindaco66 CNC e Stampanti 3D 6 11 novembre 08 09:30
CB alimentazione in parallelo galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 settembre 04 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:42.
